Непрочитано 30.01.2023, 00:43
Kaval
Сказал спасибо: 12
Kaval на пути к лучшему
По умолчанию Светильник с датчиками движения и освещения
В Китае куплены несколько светильников для установки подсветки лестницы. Никаких регулировок в схеме не предусмотрено.
Вопрос, можно ли изменить чувствительность освещенности и движения изменяя какие либо элементы?
На одной из микросхем отсутствует маркировка, возможно ли предположить, какая микросхема там может стоять?
Элемент с маркировкой "FCB" похож на транзистор N-P-N.
Элемент с маркировкой "7002" похоже полевой транзистор с N-каналом.
Элемент "L05" - регулятор напряжения 78L05 на 5 В.
Попытался как смог разрисовать схему соединений, но т.к. дорожки залиты краской, то определять соединения пришлось с помощью тестера,
мог что-либо напутать или пропустить, прошу не судить строго. Может кто подскажет идентичную схему?
Миниатюры:
ID:	174667   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174668   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема светильника.JPG
Последний раз редактировалось Kaval; 30.01.2023 в 09:19. Причина: Не видно графических файлов
Kaval вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 12:56
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,577
Сказали Спасибо 25,414 раз(а) в 5,713 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светильник с датчиками движения и освещения
Радарный датчик в верхнем левом углу платы, транзистор возможно PRF957
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
Kaval (01.02.2023)
Непрочитано 30.01.2023, 12:57
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
Kaval, Недостоверность схемы не вызывает желания её анализировать...
Элементы, определяющие
Сообщение от Kaval Посмотреть сообщение
, можно выявить наблюдая изменение напряжения на выводах МС, на которой сидит датчик(и).
Предположительно: C6...C7-длительность вкл.? R7/R9-чувствительность?
Такой датчик при такой "оптике" реагирует только на изменение освещённости.
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
на свч детекторе работает
Вряд ли.
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
2SC1405
Последний раз редактировалось tomitch; 27.05.2023 в 23:51.
tomitch вне форума
Сказали "Спасибо" tomitch
Kaval (01.02.2023)
Непрочитано 30.01.2023, 15:10
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сообщение от tomitch Посмотреть сообщение
2SC1405
Мне ссылки даёт на какой то здоровенный мощный, не СВЧшный. (я имел в виду в верхнем левом углу радарный допплеровский датчик)
2SC1405 BJT Datasheet
Type of Transistor: BJT
Type Designator: 2SC1405
Material of Transistor: Si
Polarity: NPN
Maximum Collector Power Dissipation: 10 W
Maximum Collector-Base Voltage: 36 V
Maximum Collector-Emitter Voltage: 18 V
Maximum Emitter-Base Voltage: 4 V
Maximum Collector Current: 1.5 A
Maximum Operating Junction Temperature: 150 °C
Transition Frequency: 100 MHz
Forward Current Transfer Ratio (hFE Value): 60
Collector Capacitance: 20 pF
Package: TO131
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Kaval (01.02.2023)
Непрочитано 30.01.2023, 15:51
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 251
https://www.taobao.com/list/item/652092611062.htm
https://www.newbecca.com/product/569187946546
и т. д.
tomitch вне форума
Kaval (01.02.2023)
Метки
датчик движения, лестничный светильник, светодиодный светильник
Переделка аварийного освещения. Задача для любознательных. dr.nazar Источники питания и свет 35 05.11.2020 19:21
Светильник Аварийного освещения zxcnnm Источники питания и свет 17 07.12.2016 00:19
Нужен совет для подключения датчика движения beve Источники питания и свет 14 27.09.2014 22:09
Схема аварийного освещения на светодиодах zhitya Поиск схем. Делимся схемами 4 20.05.2011 02:12
Регулятор освещения KeeperMSTS Электроника - это просто 1 28.12.2010 19:50
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
