Здравствуйте!
Есть интересная задача воссоздать светильник аварийного освещения, заодно разобраться в его схеме.
Схема на первый взгляд совсем простая.... но!
Плата вся погоревшая, и некоторые элементы я не способен распознать (
к примеру,
и еще). А воссоздать хочу полностью, разобраться, сделать аккуратнее и желательно вписаться по габаритам, иначе в светильник не влезет.
Итак, исходные данные:
1) нерабочая схема аварийного освещения
2) рабочий акум li-ion, 470mah 3.7v
3) планка светодиодов (6 штук последовательно)
R1 - (121) - 120 Ohm
R2 - (R470) - 470? Ohm
R3 - (102) - 1 kOhm
R4 - 100 Ohm
R5 - (115) - 1,1 MOhm
C1 - ?
C2 - ?
C3 - 470 mF (25V)
C4 - 0,47 mF (400V)
VD1 - SM6T
VD2 - ?
L1 - 100mH
E1 - li-ion 3.7v 470mah
Алгоритм работы прост: светильник включен в сеть, если она обесточена, то светятся диоды от аккума, если все в порядке, то не светятся, аккум по-идее в это время должен заряжаться.
