21.02.2023, 15:42
Коллеги, подскажите - фатальная ошибка
Приветствую вас, любители электроники! Подскажите, пожлуйста, новичку - решил из двух схем слепить одну, но при запуске симуляции вылетает фатальная ошибка, по журналу моделирования идут отсылки на провода, компоненты, причем замена компонента решает проблему с ним, но появятся ошибка на следующий компонент и т.д. Решил даже упростить, убрал компонент "батарея" и заменил на другую "селл", точно такая же ерунда(( Что тут за хитрость? Скрины и файл прилагаю.
схема.rar
22.02.2023, 09:37
Сказал спасибо: 156
Re: Коллеги, подскажите
А питание к ИМС Вы подключили?
С уважением, Владимир.
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
22.02.2023, 11:22
Владимир, вчера нашел решение сам. Ошибка выходила аналогичная.
23.02.2023, 01:53
Сказал спасибо: 11,166
Nikita1988, таки в виде ссылки на котов оно лучше для восприятия https://radiokot.ru/forum/viewtopic....85fbf3#p198207
23.02.2023, 10:31
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
mike-y-k, на хелп по протезу она еще лучше Nikita1988, это не решение... это костыль, шоб абы как запустилась... в 99% случаев говорящий о дырявости схемы.
в настройках симуляции есть три предустановленных варианта настройки симуляции : дефолтный, лучшая сходимость, лучшая точность.
выбор второго варианта это гарантия получения в самой примитивной схеме генератора на графах вместо синуса угловатый забор.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.02.2023 в 15:28.
Причина: 6.6, 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
