09.03.2023, 14:43
Датчик воды и твердотельное реле
У меня есть такое реле а алиэкспресса:
https://www.aliexpress.us/item/22518...andl_shipto=US
И такой датчик - тоже с алиэкспресса:
https://www.aliexpress.us/item/32568...andl_shipto=US
На желтой жиле у него напряжение - когда воды нет - 5 вольт, и когда вода есть то - 0 вольт.
Можно ли таким датчиком напрямик управлять таким твердотелым реле или нужна схема с транзистором?
Я чего-то нагородил и вроде - работает. Но надо ли транзистор городить или датчик так не перегорит, включая это реле с оптоизолятором на входе.
Защищен датчик выходным сопротивлением?
Я делаю три системы долива воды и пытаюсь самым простым способом управлять маленьким насосом на 12 вольт.
(И так уже получается два напряжения)
Спасибо за помошь.
09.03.2023, 14:58
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Re: Датчик воды и SDD реле
cavebear, датчик как будто в состоянии на выход выдать десяток миллиампер (судя по приложенным картинкам).
Оптореле скорее всего имеет на входе какой-то ограничитель потребляемого тока (не просто светодиод, а какая-то схема). но сколько эта схема (вход оптореле) потребляет - хз.
Измерьте мультиметром этот ток (от датчика на вход оптореле) и напряжение на входе реле. Если ток до десяти мА (а лучше если до 8 мА), и напряжение при этом выше минимально допустимого для реле (больше 3 вольт, а лучше - если близко к напряжению питания датчика) - то всё ок.
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.03.2023, 22:50
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Сам не видел, но в интернете проскальзывало: есть модели не с оптроном. А с DC-DC накачкой затвора полевого транзистора. Соответственно, там внутри - развязывающий трансформатор.
Что увеличивает количество вариантов реагирования этого реле на ограниченный источник электроэнергии (представленный выходом датчика).
cavebear, какова мощность насоса?
Сообщение от cavebear
Интересный и правильный вопрос. Потому как в материалах, Вами приведённых - этой информации нет.
cavebear, какова ваша оснащённость приборами? Сможете ЛБП достать, чтоб снять ВАХ по входу SSR?
10.03.2023, 09:57
Сказал спасибо: 2,432
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.03.2023 в 15:14.
Причина: 7.19.1
Сказали "Спасибо" baiderin
12.03.2023, 16:40
Re: Датчик воды и твердотельное реле
baiderin, спасибо.
Есть небольшая проблема,фото датчика из первого сообщения и фото, с приведённой Вами ссылки, они - разные.
И два вопроса к решению которых мы так и не пришли:
Датчик при превышении указанных 8 мА с выхода - сгорит / ограничит ток / ограничит напряжение?
SSR при уменьшении входного напряжения - уменьшит ток / стабилизирует ток / увеличит ток?
15.03.2023, 18:20
Yuri222
Я датчик уже напрямую подсоединял - вроде бы при 5 вольтах питания ток был 7мА, но я решил эту схему на долго не включать и спаял от балды схему с резистором и транзистором -- типа работает.
Вообще это solid state реле очень чувствительное.
При каком-то значении резистора в цепи, реле достаточно резко размыкала силовую цепь, нагруженную 12 вольтовой лампочкой. Я забыл уже, что я туда вставил.
Как то еще и на индикаторный диод хватает сил.
Для моих задач (более массового использования таких датчиков в дискретных схемах) имеет смысл не использовать реле, а взять деталь попроще и подешевле. Вот я купил на том же алиэкспрессе таких пять штук.
https://robojax.com/learn/arduino/?v...-IRF520-MOSFET
Можно ли в такую плату втыкать датчик, с отдельно подведенным к ниму питанием 5 вольт и управлять нагрузкой вроде мотора на 0,5А 12В при помощи этой платы?
Лабораторного БП у меня нет.
Я использую несколько компьютерных.
Может быть со временем куплю.
Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.03.2023 в 20:01.
Причина: 7.15
15.03.2023, 18:40
как по мне для примененного там мосфета 5В маловато будет, даже при полампере (а там еще из-за резистора килооммного и светодиодного индикатора напряжение на выходе датчика упадет на полвольта-вольт).
logic level только если туда запаять.
Почитайте в даташите что такое Vgs(th) и какой ток стока возможен при этом напряжении, а также - про крутизну полевого транзистора.
Последний раз редактировалось Yuri222; 15.03.2023 в 18:43.
16.03.2023, 19:34
Сказал спасибо: 1,069
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
...Я чего-то нагородил и вроде - работает...
Работает и хорошо. Надёжность проявиться в процессе эксплуатации. На том же Aliexpress, есть наборы для построения датчиков уровня, там же и схемы есть, а грамотно рассчитать, уже знания нужны. Понятно, для Вас каждая копейка важна, бесплатный совет - поплавок размыкает контакты старого реле, купленного на рынке за 28 рублей.
17.03.2023, 10:32
... имеет смысл тщательно изучить документацию на применяемые компоненты и при расчете (разработке) схемы отталкиваться от худших значений , приведенных в даташитах.
Потому как - если, к примеру, пробьет (КЗ) примененный ключ вследствие "чего-то упустил*/просмотрел/не знал" - последствия от залития дома/квартиры будут стоить гораздо дороже кажущейся экономии.
24.01.2024, 07:40
Всем спасибо!
Я действительно состыковал ёмкостной датчик и компаративный модуль с Алиэкспресса и все работало год.
Я решил сделать свой ёмкостной датчик наличия влаги и воды, потому что эти блочки с ушками очень хорошо горят и вообще они работают на 3.3-5в.
Я всю свою систему хочу сделать чтоб она от 12 вольт работала, чтоб не подводить много разных напряжений.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
