17.03.2023, 16:18
Сказал спасибо: 11,165
Re: ESP32 не подключается к роутеру.
lyk, речь явно не о производственном цехе, характеристики антенн у всех устройств ± одинаковые и для такого подключения не должны играть значимой роли.
Первым делом поднять точку доступа на телефоне и отнести его в самый дальний угол, если соединение установится - виновный очевиден…
У роутера априори антенны с наилучшими характеристиками и он должен таки видеть и быть виден - остальные клиенты через него успешно работают…
А тут у меня возникла еще одна мысль - как там у роутера с буковками в поддерживаемом наборе протоколов? Ведь могли по умолчанию и порезать…
Видеть его можно, а вот соединиться и разговаривать с ним не удасться…
В этом случае даже попыток в его журнале не увидим, хотя устройство будет постоянно о попытках соединения говорить…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.03.2023 в 16:21.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.03.2023, 18:25
Здравствуйте!
Всем спасибо. Не ожидал такого внимания к моей проблеме...
Постараюсь ответить всем.
mike-y-k
Думаю с буковками всё в порядке, так как нет проблем с подключением каких либо устройств, в том числе ESP8266.
akegor
А то вдруг там какой фильтр по макам забылся...
Фильтр я сам пытался забить MACом ESP32 после неудачных попыток подключения, потом всё вернул...
lyk
автор, похоже легких путей не ищет....
Я лентяй ещё тот... Поэтому первым делом решил, что глючный именно мой код, и пошел качать из сети (оттуда, кстати и появилась ссылка которую понадобилось снести). Конкретно, предложенный Вами вариант не пробовал, но десяток до того не принес желаемого результата.
Что-то простое из букв
И это пробовал...
pambaru
Сравните логи с успешным подключением к телефону.
Ближайшее время сделаю.
Еще вопрос.
Почему все игнорируют моё предположение о глючном железе?
Такое не возможно в принципе?
17.03.2023, 18:44
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Segel06
Если Вы про ЕСП-шку, сами же и ответили:
При создании точки доступа на телефоне или ноутбуке - никаких проблем с подключением к соответствующей сети нет.
Если про роутер, то - остальные же работают с ним!
Есть неучтенная мелочь и никто кроме Вас её не найдет.
Последний раз редактировалось akegor; 17.03.2023 в 19:45.
17.03.2023, 18:59
pambaru
Лог подключения к телефону.
В дальний угол не уносил, но ранее подключался к ноутбуку, который находился значительно дальше роутера, и за большим количеством стен.
17.03.2023, 20:00
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
mike, сейчас особой разницы нет, все частоты загажены в городской черте. А банальный непропай по питанию поставит крест на одинаковых характеристиках. Одно на 100% ясно, ESP рабочая, пытается сесть на 5 канал. Чуйка, кстати, тоже зависит от канала, чем выше канал, тем хуже чуйка.
Теперь осталось уговорить pambaru перекомпилить код без подчёркиваний в SSID и PASSWORD и ещё раз автору попробовать перепрошить ESP. Тогда уже будем уверены на 100%, что виновник - роутер.
17.03.2023, 20:22
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Сравнил логи. Куски от начала обнаружения нужной сети.
До строки 13 идентично, далее от телефона получен ответ, а от роутера - нет. До попытки обмена ключами не доходит. Кстати, в случае связи с телефоном используется 13 канал. Может от безысходности включить на роутере 13 канал?
P.S. Кстати, нашел в инете пост человека с аналогичной проблемой.
Пишет, что дома к роутеру и к телефону подключается ESP32, а на работе не может подключиться к роутеру.
Лог похож:
I (4214) wifi: connect_bss: auth=1, reconnect=0
I (4214) wifi: state: init -› auth (b0)
I (4214) wifi: start 1s AUTH timer
I (4214) wifi: clear scan ap list
I (5214) wifi: auth timeout
I (5215) wifi: state: auth -› init (200)
I (5215) wifi: connect step 1 -› 4, status=1, err_time=1
I (5215) wifi: stop beacon/connect timer
I (5218 ) wifi: reason: auth expire(2)
https://esp32.com/viewtopic.php?t=16561
Последний раз редактировалось pambaru; 17.03.2023 в 20:32.
17.03.2023, 20:46
Сказал спасибо: 85
Сообщение от lyk
Перекомпилил:
PHP код:
const char ssid[]="wifiname";
const char pass[]="wifipassw";
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
17.03.2023, 20:50
Сказал спасибо: 40
Сообщение от pambaru
Перекомпилил:
Теперь ждем лога от Segel06
17.03.2023, 21:58
В общем, ситуация такая:
по настоянию mike-y-k провел эксперимент в крайних точках.
Попытка подключиться к телефону на большом расстоянии (отнес метров на 20), и положить ESP на роутер.
В первом случае подключения нет (пока не приблизился метров на 5),
во втором железяка подключилась к роутеру!
Наверное выкладывать логи смысла уже нет, а нужно разбираться с уровнем сигнала от ESP...........
Сказали "Спасибо" Segel06
17.03.2023, 23:33
Сказал спасибо: 130
Скорее всего жутко кривое согласование с антенной. Частенько лепят референс дизайн вообще без оглядки на характеристики материала платы.
На плате есть разъем для внешней антенны? Или хотя-бы место для его пайки?
Попробуй прием с внешней антенной.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
