15.03.2023, 15:53
Антистатическая защита?
Заказал на алике антистатические брослет, перчатки, коврик. А теперь возник вопрос куда можно подключится? Заземление в розетках отсутствует, то-есть нет тетьего защитного пооводника. Пришло на ум два варианта подключится к нулевому проводнику розетки или к батарее отопления. Что скажите?
15.03.2023, 16:25
Сказал спасибо: 115
Re: Антистатическая защита?
К нулю небезопасно: если электрик где-то по пути фазу с нулем попутает, будет тебе прикольчик. Ну или если сильный перекос возникнет (скажем, сосед врубит мощный обогреватель), правда, здесь уже лишь "чуть пощиплет". К батарее тоже ненадежно.
Проще всего организовать по-правилам на улице земляной контур и проводом квадратов в 8-16 (в зависимости от высоты этажа) ввести домой заземление. Я так родителям делал на 4 этаже.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eddy за это сообщение:
15.03.2023, 16:44
Сказал спасибо: 2,752
Andre_san, через резистор 1-10 мегаом!
У этих ковриков высокое поверхностное сопротивление (бывают такие коврики, что мультиметром трудно убедиться в том, что он действительно антистатический), поэтому этотрезистор стеканию зарядов точно не помешает, зато защитит оператора, работающего на этом коврике.
К батарее отопления - ну, хз. Если это даже обычное центральное отопление с железными трубами - может найтись сосед, который врежет себе батарею через пластик. ХЗ как будет с заземлением.
По большому счету - если все оборудование подключить к этому коврику (жало паяльника, корпуса приборов, браслет, лотки с деталюшками, что там еще...) и подходя к рабочему месту первым делом надевать браслет, а лишь потом браться за платы-детали-инструмент - то какая разница, какой потенциал будет на этом коврике относительно Земли... Ну и детали тогда нужно переносить в антистатической упаковке/таре, которую тоже первым делом ставить/соединять на этот коврик.
Желательно в рабочем помещении и пол сделать способствующий стеканию зарядов.
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.03.2023, 17:43
Сказал спасибо: 247
Сказали Спасибо 419 раз(а) в 250 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
Категорически против ибо нельзя!
Есть: нейтраль (N) - рабочий нулевой проводник ( потенциал), PE - защитный проводник (заземление), PEN - проводник (провод, шина, совмещённая с рабочей нейтралью и защитным проводником, используется как рабочая нейтраль так и как защитное заземление; называется глухо - заземлённая нейтраль.
Если необходимо что то заземлить, то нужно вывести отдельный провод заземления от ЭЩ! Самый простой, надёжный и безопасный способ! Все сети в России выполнены по схеме глухозаземлённой нейтрали.
Заземлять от батареи отопления или от чего то либо другого не являющимся защитным заземлением нельзя. Причём не важно, через сопротивление или без него.
Про статику. Статическое напряжение может появиться из-за того: какая на вас одежда, какой пол под ногами, на каком стуле сидите.
Паяльные станции работают через понижающий трансформатор который должен быть заземлён.
По части заземления, правил, требований ПУЭ в помощь.
ПУЭ, до тех пор пока не будут читать, будут элементарные на первый взгляд вопросы и в то же время глупые советы .
ПУЭ В ПОМОЩЬ!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
15.03.2023, 18:51
Сказал спасибо: 396
Поздравляю с приобретением "электрического стула"! Для полноты эффекта возьмитесь второй рукой за токоведущие проводники работающего блока питания.
Нейтраль в розетке может иметь смещение потенциала от потенциала земли, на ней может быть множество шумов. И уж точно нейтраль не является заземлением.
Сообщение от eddy
По правилам - как раз нельзя. Только подключение к главной заземляющей шине здания.
Статическое электричество - это не электрический ток. Статика - это накопленные заряды. Заряд возникает при взаимных перемещениях диэлектриков, при быстром их разведении заряды "разрываются" и теряют нейтральность. А перетекает заряд от одного тела к другому в пропорциях массы тел.
Поэтому, антистатический коврик может находиться просто на массивной токопроводящей поверхности, на которую будет перетекать заряд от человека и соединяться со "второй половиной", то есть полом, от которого заряды разорвались.
Последний раз редактировалось NewWriter; 15.03.2023 в 19:07.
Сказали "Спасибо" NewWriter
15.03.2023, 19:15
Сказал спасибо: 115
Сообщение от NewWriter
Очень даже можно! man TT!!!
15.03.2023, 19:16
Сказал спасибо: 396
Я знаю, что такое ТТ. А вот чтобы сделать ТТ, прочитайте, как и в каких случаях ёё можно делать и как нельзя.
А то развелось электриков всяких нынче.
15.03.2023, 19:27
Сказал спасибо: 115
NewWriter, там все элементарно: если невозможно сделать другой тип, то делай ТТ. А т.к. щит находится в подъезде №2, а родители живут в подъезде №4, проще всего оказалось как раз ТТ сделать, чем пытаться дотянуть кабель до общедомовой шины заземления!
В общем, в старых многоэтажках единственный вменяемый метод организации заземления - ТТ (если, конечно, общедомовой щит не находится недалеко от квартиры). А тащить землю из этажного щитка самоубийству подобно (никто не гарантирует, что тамошний нулевой провод не отгорит где-то по пути от общедомового щита), хоть я сначала именно так и сделал, чтобы электрогитара не фонила.
15.03.2023, 19:36
Сказал спасибо: 247
Абсолютное не понимание устройства домовой электрической сети.
Не советуйте то, чего не знаете.
15.03.2023, 19:52
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Как-то это, скажем мягко, "нефизично". Где в формулах электростатики можно найти массу?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
