21.03.2023, 08:34
Re: Р/п Panasonic RF-P50D
Точка B- это корпус?
21.03.2023, 08:42
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от Silver2009
"B-" это корпус?
Корпус, судя по фото, пластмассовый и соединять с ним бессмысленно.
Вас интересует общий ли это провод? Судя по расположению на плате - да, это "общий провод".
21.03.2023, 17:01
Сказал спасибо: 11,165
Silver2009, B+ и B- - обозначения у точек пайки проводов на плате…
Как долго сей агрегат лежал без работы и где?
21.03.2023, 21:47
Результаты замеров
Ток, mA --- Напряжение, V
До включения 0 --- 3,1
Сразу после включения 24 --- 3,0
Перед отключением 24 --- 3,0
После отключения 2,6 --- 3,1
Через час после отключения при включенном питании 2,17--- 3,1
Через час после отключения при выключенном питании 0 --- 3,1
Без работы агрегат не лежал.
Сначала работал по несколько часов в день в сухом теплом помещении, а потом стал вот так выключаться.
И захотелось его отремонтировать.
Последний раз редактировалось Silver2009; 21.03.2023 в 21:51.
Сказали "Спасибо" Silver2009
22.03.2023, 00:05
Silver2009, по замерам питания - криминала нет, значит батареи оставляем…
Теперь нужны обозначения на всех чипах и будем искать вместе DS на них…
99%, что там есть почти полная схема приемника…
Начать придется с проверки под лупой всех дорожек и точек пайки, затем под подозрением все емкости в цепях питания.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
22.03.2023, 01:43
Микросхема 4831B31GU – основная (24 ножки)
Микросхема NJU7089R – УНЧ (8 ножек)
Сейчас звук в наушниках при вращении регулятора громкости изменяется от нуля в минимальном его положении до небольшого равномерного шума - в максимальном положении регулятора громкости. При постукивании по регулятору громкости это слышно в наушниках.
При этом входной сигнал из эфира не поступает. Предполагаю, что УНЧ (микросхема NJU7089R) всегда работает, а периодически отключается тот сигнал, который должен поступать на его вход.
22.03.2023, 11:42
Сказал спасибо: 2,671
Там кварц на 32кГц имеется?
Почитал описание микры приемника - https://www.skyworksinc.com/-/media/...831-35-B30.pdf - схема его простая, как грабли, никаких снаружи фильтров, и даже кварц как будто не обязателен (optional) - но тогда откуда частота вырабатывается для смесителя7 Из вх. сигнала? - хз, описание очень куцее.
Т.е. либо микра работает, либо не работает. Как в том анекдоте - а что Вы умеете делать? - Могу копать. - А еще что? - могу не копать...
Можно к выходу RF микросхемы либо осциллографом, либо УНЧ - убедиться , что родной УНЧ в порядке. Или на родной УНЧ подать сигнал для его проверки.
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.03.2023, 17:11
Причем, в те непродолжительные периоды, когда появляется сигнал от радиостанции, регулятор звука работает наоборот. Звук максимален при минимальном повороте регулятора звука (сразу после щелчка включения питания). С поворотом этого регулятора уровень звука уменьшается вместо того, чтобы увеличиваться.
22.03.2023, 17:41
Silver2009, дальше лучше смотреть осциллографом…
Первый эксперимент - подать на вход усилителя сигнал от генератора, в первом приближении посмотреть прикосновением металлического предмета на появление и изменения фона 50Hz в динамике/наушниках до включения, после включения и после ухода в спячку…
22.03.2023, 17:47
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Надо разделить радио часть от УНЧ. Проверить регулятор громкости и его выключатель. Проверить работу УНЧ от внешнего сигнала не превышая входной уровень сигнала. Входной уровень примерно 50 - 100 мВ.
Снять сигнал от радио при отключенном регуляторе громкости, и подать этот сигнал на какой то внешний УНЧ.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
