17.03.2023, 17:47
Сказал спасибо: 2,671
Re: Как наладить управление яркостью конкретного LED
Сообщение от Mitrismile
Обрыл весь интернет и или...ничего подобного не нахожу
Зайдите на compel.ru - там в параметрическом поиске задайте на напряжение 65вольт, нужный ток и возможность управления им.
Вот для затравки - https://www.compel.ru/FLckVQ/VCS-Cg-C2-Cn-Cf-Cj-CZ-pw
В параметрах (слева) - выбираете - либо на фиксированный ток, либо с возможностью его регулирования, желаемый способ регулирования.
Последний раз редактировалось Yuri222; 17.03.2023 в 17:54.
19.03.2023, 20:59
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
У него есть конкретное устройство - предложите ему вариант его модификации без гарантированного риска снижения характеристик.
mike-y-k, это У НЕГО есть конкретное устройство, а у нас пока информация о СКвВ. Вот когда партизан заговорит - тогда можно будет перейти от перпендикуляра к более серьезному направлению.
Может, у ТС уже всё есть, осталось только подсказать куда "отверткой ткнуть"?
19.03.2023, 23:12
Сказал спасибо: 11,165
akegor, согласен, но новичка потоком воды в теме вполне могли и отпугнуть
Речь таки не о коте/чайнике/коне началась и человек просил вариантов решения…
Будем подождать его появления…
19.03.2023, 23:36
Какой драйвер купить чтобы хотя-бы управлять яркостью?
если нужно из говна и палок - трансформатор 220 на 110в, выпрямитель и простейший стабилизатор. если есть немного знаний - таймер 555 и оу324/358 + мосфет решат проблему, можешь программировать - мк и драйвер с мосфет решат проблему. кстати, на фото диоды по 3шт. на плате - 3 ветки по 20 или 3шт. параллельно 20раз в одной ветке?
уже 3 дня стоит плач ярославны, а старуха так и не стала владычицей морскою...
20.03.2023, 00:30
Доброго времени суток! Спасибо всем откликнувшимся
Методом проб понял что имеющийся драйвер можно выкинуть, а полоску порезать на части. Сотворил то, что на фото.
Всего 48 групп по 3 сд. Разделил их на 6 отрезков по 8 групп сд. И получилось что на 1 отрезок подаю до 24в и у меня все горит. Для меня это уже маленькая победа)
Но теперь для меня дилема в другом.
19в-минимум свечения - 79% от 24в
21,5в-максимум свечения- 89,6% от 24в
А мне хотелось бы иметь диапазон от 0% до 100%. Как это можно сделать со сд лентой. Т.К. разбег в 10,6% маловат.
20.03.2023, 00:51
Mitrismile, а разобрать родной драйвер и посмотреть, "какого цвета у него потроха"? Может, там только
Сообщение от akegor
"отверткой ткнуть"?
20.03.2023, 01:45
Mitrismile, если уже порезали - соединяйте их все проводами в схему с 3*6=18 параллельно, правда ток получится 0.3A*6=1.8A, и ищите драйвер LED на такой ток.
Можно воспользоваться чем-то готовым от того же MEANWELL, типа https://www.electronshik.ru/item/MW/LDD-1500LW - там и on/off, и диммирование есть…
При его 1.5A начальная яркость линейки упадет, а остальное димированием решите…
Все соединения выполните проводом от 1мм2 сечения…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.03.2023 в 14:07.
20.03.2023, 11:21
Сообщение от trampampusha
сли есть запас по току и при нагреве он не превысит предельно допустимый, то можно не стабилизировать
Если светодиоды соединены последовательно, всегда существует опасность выхода одного из них в КЗ (такое я встречал, и не раз) - в результате чего нужно ожидать, когда наконец выгорит в разрыв один из оставшихся в живых. Это при стабилизации напряжения.
Ну а после такого - якобы еще живым уже "веры нет" - т.е. их всех лучше под замену.
Конечно, если СД фирменные, с хорошим охлаждением и работают на половине допустимого тока (светового потока) - то да, описанный сценарий намного менее вероятен...
21.03.2023, 16:46
Сказал спасибо: 2,913
Кто не равнодушен - поддерживайте обращение.
trampampusha, пожалуйста, выйдите из этой темы.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.
