Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Ответ
Непрочитано 15.04.2023, 14:30   #1
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,634 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Детектор с линейной характеристикой
Подумалось мне частотомер сделать. Но возникла идея добавить на вход детектор уровня входного сигнала. По ВЧ каналу уже купил AD8319, а вот с НЧ (от единиц Гц до 100МГц) возник вопрос, как сделать.
Zero bias диодов под рукой нет, заказывать у китайцев - не факт, что приедет то, что надо, да и ждать 1-2 месяца не охота. На местном рынке задорого можно купить, но с оплатой доставки цена вообще выходит неадекватная.
Посему вопрос, как бы эту проблемку можно было решить "малой кровью"?
Особо точного решения не требуется. Но мириться с падением 0,6в для того же 4148 или 0,3в для Шоттки тоже не слишком хочется, потому как измеряемые сигналы чаще находятся в диапазоне 50мВ-3В и терять 20% шкалы снизу не хочется..
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.04.2023, 15:31   #2
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Детектор с линейной характеристикой
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Подумалось мне частотомер сделать. Но возникла идея добавить на вход детектор уровня входного сигнала. По ВЧ каналу уже купил AD8319, а вот с НЧ (от единиц Гц до 100МГц)...
Вам же измерять амплитуду сигнала не надо. Надо просто поднять чутьё. Логарифмический усилитель. Или усилитель-ограничитель. Или... фантазия есть? Для неё простор нехилый. А вот диоды тут - да, седло на корове.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.04.2023, 15:34   #3
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 626 раз(а) в 378 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
На ОУ или компараторе, по типу вот такого:
https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/652325/
При необходимости поставить параллельно R1 конденсатор нужной емкости.
pambaru вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.04.2023, 15:42   #4
Eddy71
Аватар для Eddy71
На совсем НЧ то понятно. Но когда по верхнему краю НЧ входа 100+МГц тут уже на ОУ ..не всякий ОУ такое потянет. Потому на диоды и покосился.
/Эйнштейн/
Непрочитано 15.04.2023, 15:59   #5
akegor
Аватар для akegor
А транзисторы - тянут.
Термин, как-то, не совсем понятен...
Да непонятно, нахрена "Детектор с линейной характеристикой" частотомеру.
Последний раз редактировалось akegor; 15.04.2023 в 19:46.
Непрочитано 15.04.2023, 19:34   #6
pambaru
Сказал спасибо: 85
Компаратор можно поставить вместо ОУ.
Вполне себе работает. Для ограничения тока выхода при зарядке кондера можно последовательно с диодом небольшой резистор поставить. Ну а если компаратор с ОК (как чаще всего и бывает), то резистор уже и так будет в подтяге.
Непрочитано 15.04.2023, 21:12   #7
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Наблюдать изменения уровня входного сигнала. Хотя бы оценочно. Иногда при настройке ВЧ каскадов надо бывает
/Эйнштейн/
Непрочитано 16.04.2023, 09:54   #8
zoog
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Ну и ТЗ, единственный параметр - 100МГц. Это, я правильно понимаю, верхняя граница, а не основная частота? Если сверхточности не нужно - возьмите сдвоенные Шоттки, чтоб один смещал второй, из ленты на 20+ штук вполне можно подобрать с разбросом в пару десятков мВ.
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" zoog
shevcha (16.04.2023)
Непрочитано 16.04.2023, 10:46   #9
kreking
Сказал спасибо: 1,131
Сказали Спасибо 841 раз(а) в 622 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
...Но мириться с падением 0,6в для того же 4148 или 0,3в для Шоттки тоже не слишком хочется...
Немного смекалки + необходимые знания + обращённый диод = и вот Вам идеальный детектор.
Миниатюры:
Тип файла: pdf elkin.pdf (369.9 Кб, 0 просмотров)
kreking вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" kreking
Ан-162 (16.04.2023)
Непрочитано 16.04.2023, 11:35   #10
zoog
Сказал спасибо: 908
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
в диапазоне 50мВ-3В
Ну и к экзотике у ТС доступа нет, иначе и темы б не было)
Последний раз редактировалось zoog; 16.04.2023 в 11:52.
Ответ
Амплитудный детектор из двухтактного усилительного каскада на транзисторах sezador Электроника - это просто 10 07.05.2020 22:04
Вокодер - связка детектор огибающей+модулятор TViT Аудиотехника 7 01.05.2019 19:51
Абсолютный пиковый детектор parovoZZ Электроника - это просто 170 11.11.2018 02:53
Детектор видеосигнала Anion Автоматика и аппаратура связи 0 26.08.2006 00:59
Детектор импульсов Aheir Электроника - это просто 8 07.12.2005 11:12
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
