Непрочитано 07.06.2023, 17:32
borodach
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 672 раз(а) в 219 сообщении(ях)
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Определение времени разряда акккмулятора 18650
Теперь понятно, хотя, по большому счёту, это были мысли вслух ...
borodach вне форума
Непрочитано 08.06.2023, 00:37
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,073
mtit на пути к лучшему
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Теперь у меня вопрос: всеврут?
Недавно у меня такое было. Литий-железо-фосфат. 72 ячейки в батарее. Разрядилась в ноль. Все банки сохранили ёмкость. Но! У одной банки ток саморазряда стал 0.01 С.
mtit вне форума
Непрочитано 09.06.2023, 11:23
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Именно поэтому я даю отлежаться пару дней после разряда.
Пару дней, конечно, мало, но позволяют отбраковать откровенно плохие элементы.
Испытуемый аккумулятор пролежал несколько лет в коробке с мертвыми аккумуляторами НЕ У МЕНЯ, поэтому, больших надежд на жизнеспособность элементов я не возлагал.
true71 вне форума
Непрочитано 09.07.2023, 15:44
borodach
Сказал спасибо: 73
Кстати, совсем забыл о зарядке от Али - VariCore V40.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1688902799
Многое, что умеет.
Зарядка имеет 4 независимых слота для аккумуляторов формата AA, AAA, C, 26650, 22650, 18650, 17670, 18500, 18350, 17500, 17335, 14500, 16340, 10440 и т.п., как с встроенной в аккумулятор защитой, так и без нее. Зарядка умеет заряжать, тестировать и определять внутреннее сопротивление Li-Ion, Ni-Cd и/или Ni-MH аккумуляторов.
Можно установить от 1 до 4 аккумуляторов как одного, так и различных типов.
Доступные программы:
CHARGE — заpядное устройство полностью заряжает аккумулятор выбранным током.
FAST TEST — заpядное устройство сначала полностью разряжает аккумулятор, затем заряжает снова. При этом на дисплее отображается емкость, вычисленная во время заряда аккумулятора.
NOR TEST — зарядное устройство сначала полностью заряжает аккумулятор, потом разряжает и заряжает снова. При этом на дисплее отображается емкость, вычисленная во время разряда аккумулятора.
Клавиша CURRENT — для установки тока заряда для каждого из каналов.
Заряд током 300, 500, 700, 1000 мА). Ток разряда выставить нельзя, он по умолчанию 250 мА (при токе заряда 300 или 500 мА) или 500 мА (при токе заряда 700 или 1000 мА).
На экране может отображаться следующая информация:
номер слота, информация о котором отображается (1, 2, 3, 4).
-название программы (CHARGE, FAST TEST, NOR TEST).
-ток заряда (mA).
-время заряда (h).
-внутреннее сопротивление аккумулятора (mOm).
-емкость при заряде, разряде (mAh).
-индикатор подключения внешнего USB-устройства.
Вот здесь не плохой обзор этой конструкции -
Миниатюры:
borodach вне форума
Непрочитано 09.07.2023, 16:09
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Это та же Литокала Lii-500 по факту.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 09.07.2023, 16:18
borodach
Сказал спасибо: 73
Да, похожа. Вот здесь более короткая и ёмкая информация по этой зарядке вместе с инструкцией.
Последний раз редактировалось borodach; 09.07.2023 в 16:25.
borodach вне форума
Непрочитано 20.08.2023, 10:42
borodach
Сказал спасибо: 73
Тут пришла новая "партия" б\у акб от самокатов. Решил сравнить характеристики разрядной платки и VariCore V40. "Платка" показала более точные результаты при замере ёмкости акб ...
borodach вне форума
Непрочитано 20.08.2023, 17:26
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,403
Сказали Спасибо 24,801 раз(а) в 5,569 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Делал для похожих применений. Всё устройство по себестоимости около 2 бакса вышло. Результаты показывает примерно как прибор с Али за 50 баксов.
https://www.eddy.com.ua/archives/400
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 20.08.2023, 21:06
borodach
Сказал спасибо: 73
В России, похоже, не откроется ...
Хотя, вроде, открылось, но надо регистрироваться ... .
Последний раз редактировалось borodach; 20.08.2023 в 21:16.
borodach вне форума
Непрочитано 20.08.2023, 21:31
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сейчас без VPN вообще никак. Я на Казус через раз захожу. Дальше будет ещё туже..
Осваивайте. Пригодится.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Сильнотоковые 18650, ток разряда цветовая маркировка. VladimirIvan Источники питания и свет 24 22.01.2021 13:08
Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов lsa Источники питания и свет 285 05.06.2016 11:48
Расчет времени разряда аккумулятора Vladimir1122 Источники питания и свет 9 16.07.2013 18:55
Какой лучший симулятор для релейных схем? Scadauser Proteus, KiCAD и другие ECAD 36 31.01.2013 23:06
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
