26.04.2023, 13:46
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 4,278 раз(а) в 1,208 сообщении(ях)
Сигнал "Locked Rotor Output" у вентилятора
В блоке питания Mean Well SP-750-24 установлен вентилятор обдува 2410ML-04W-B79-B00. Вентилятор очень шумный, включен всегда, без регулировки оборотов.
У него выход не привычный тахометр с открытым коллектором, а "Locked Rotor Output". Если вентилятор затормозить, срабатывает защита, выходное напряжение блока питания отключается.
ЗАДАЧА:
Заменить вентилятор на тихий, менее производительный.
Но все имеющиеся - с выходом "Открытый коллектор".
Как переделать выход ОК на "Locked Rotor Output"?
Погуглил. Не до конца понял принцип действия этого "Locked Rotor Output". С вентилятора выходит напряжение вроде ШИМ? Скважность важна для контроля? Или может достаточно подтянуть ОК на +12V?
Я бы сам подключил осцил, пощупал, поэкспериментировал. Но ситуация осложняется тем, что всё это хозяйство находится у человека в другом городе. Он разбирается в электронике меньше меня, и у меня просит совета что делать.
Кто сталкивался с такими вентиляторами, подскажите.
26.04.2023, 14:40
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Re: Сигнал "Locked Rotor Output" у вентилятора
dimmich, судя по
https://forum.digikey.com/t/fans-loc...ensor-tach/247
на этом выходе появляется сигнал в том случае, когда мотор заглох (или - возможно - когда обороты ниже какого-то минимума.
Думаю, нужно проконтролировать напряжение на этом выходе в 2-х случаях - норм работа вентилятора и при срабатывании при пониженных оборотах.
Вполне может оказаться, что там тоже ОК, важно выяснить уровень сигнала.
Чтобы не перегрузить/вывести из строя вход устройства, реагирующего на этот сигнал.
А когда выяснится уровень - подтянуть резистором к такому напряжению эту ногу разъема вентилятора. Или наоборот - к GND (но тоже - резистором , для начала).
Ну а если блоку питания нужен ШИМ с этого мотора - тогда, конечно, сложнее...
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.04.2023 в 14:47.
26.04.2023, 15:00
У человека, имеющего этот блок, из инструментов - только простой мультиметр.
Он не сможет измерить амплитудное значение импульсного сигнала.
Когда раньше блок был у меня, измерений я не проводил.
Но попробовал притормозить вентилятор пальцем.
Уменьшить его скорость вращения раза в 2.
При этом блок в защиту не ушёл.
При полном торможении, естественно, сработала защита блока.
26.04.2023, 15:08
Сообщение от dimmich
Диод + RC цепочка + вольтметр.
И сравнить измеренное только вольтметром.
Или, как вариант - измерить напряжение через конденсатор (т.е измерить только наличие переменного напряжения - есть мультиметры, у которых этот конденсатор уже внутри) - т.е. понять, что на том выходе в норм. режиме - импульсы или постоянка.
Если импульсов нет (как на первом рисунке в моей ссылке) - то ок.
Надеюсь, что так будет - иначе какая разница была бы между этими двумя вариантами выхода вентилятора - Tach и Locked Rotor Output
28.04.2023, 12:41
Сказал спасибо: 136
На сайте вентилятора написано, что такое Locked Rotor Output. Это выход типа открытый коллектор (релейный), который замкнут на минус, когда вентилятор вращается.
https://nmbtc.com/resources/fan-engineering/
Поэтому для замены на любой вентилятор достаточно замкнуть выход "Locked Rotor Output" с минусом питания вентилятора. Если не заработает, то задержку замыкания сделать.
30.04.2023, 17:21
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
наверно замкнуть на минус вход этого сигнала в блоке, а сам вентилятор подключить только к питанию?
03.05.2023, 19:45
Сказал спасибо: 136
Да, так. Но если не поможет, придется задержку замыкания делать, для имитации раскрутки вентилятора.
03.05.2023, 20:25
Сказал спасибо: 11,169
Порылся в записках сумасшедшего и нашёл там про переделку обдува у MEANWELL не только на SP-750…
Сигнал на разъёме просто замыкался на землю - сам блок не возражал
А сами вентиляторы были заменены на более тихоходные с подшипниками.
При этом и сам корпус с БП имел свою пару вентиляторов D140.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
