Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 23.08.2023, 16:52
bordodynov
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 4,312 раз(а) в 3,074 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию
Алексей_ПП,
обратная связь уменьшает выходное сопротивление, но зависимость (тенденция) остаётся, но с меньшим значением. Нужно правильно задавать начальный ток. Я умышленно задал 3 мА. И это не косяк схемотехники, а наглядная демонстрация эффектов. Потому что некоторые считают что токи выходных транзисторов не влияют на выходное сопротивление и можно выбросить 8 Ом. Иногда это так.
Я же недавно рассматривал безОсный цирклотрон. В нём нет ООС - и что это косяк?!
jpatay,
я повозился с дифкаскадом на полевиках - 36 Ом практически не влияют. У КП103М омическое сопротивление истока в модели 7 Ом. Когда то очень давно я интересовался обратной истоковой связью. В одной умной книжке сделали вывод, что общие искажения растут и для перекрёстных искажений это плохо. Плохо для комбинационных (интермодуляционных) искажений.
Чем вам не нравится моё решение на биполярных транзисторах. Или это не кошерно?!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.08.2023 в 19:44. Причина: 6.6
bordodynov на форуме
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
jpatay (23.08.2023), majorka65 (10.09.2023), Yuri222 (23.08.2023)
Непрочитано 23.08.2023, 17:39
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Алексей_ПП на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Алексей_ПП,
Испытал далеко не лучшую схему, подал на выход токи от 0,1 нА до 10 А,
выходное сопротивление одинаковое с точностью три знака.
Да, безусловно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.08.2023 в 19:45. Причина: 6.6
Алексей_ПП вне форума
Непрочитано 23.08.2023, 18:10
jpatay
Сказал спасибо: 23
jpatay на пути к лучшему
По умолчанию Re: Qspice - новый симулятор
jpatay,
Спасибо, что ответили.
На биполярных транзисторах схема меня очень заинтересовала, но это надо макетить. Летом как-то не сильно хочется, может ближе к зиме. На jfet звук конечно приятный, похож на ламповый. Снимали мы спектр с живого усилителя, преобладает в основном 2-я гармоника.
jpatay вне форума
Непрочитано 23.08.2023, 18:54
bordodynov
Сказал спасибо: 877
jpatay,
Вторая гармоника из-за несимметрии параметров транзисторов. Схема на биполярах с с местной обратной связью даёт гораздо меньше гармоник. Выходные транзисторы дают увеличение третьей гармоники (преобладание).
Миниатюры:
Тип файла: zip ciclotron_dif_bip.zip (2.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.08.2023 в 19:24.
Непрочитано 23.08.2023, 19:21
jpatay
Сказал спасибо: 23
Неспешно буду рисовать печатку, но транзисторы буду применять в корпусе ТО-92 типа ВС546,547,557,558. Я так понял, схема предварительных каскадов построена на дарлингтонах.
jpatay вне форума
Непрочитано 23.08.2023, 19:27
bordodynov
Сказал спасибо: 877
jpatay,
для моделирования всё равно - модели те же. Я в будущем планирую сделать библиотеку транзисторов с тепловыми параметрами. Это что бы была возможность моделировать тепловые искажения.
В первых каскадах не Дарлингтоны, а Шиклаи. У них удельная крутизна выше. То-есть при том же токе больше крутизна и искажения меньше.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.08.2023 в 19:31.
catBot (23.08.2023), jpatay (23.08.2023), majorka65 (10.09.2023)
Непрочитано 23.08.2023, 20:51
jpatay
Сказал спасибо: 23
Скорее всего с возбудами придётся повозиться. У меня нет больше карбид-кремниевых транзисторов, хорошо бы рассчитать выход драйвера под Mosfet: +1,8...3,8 В. Понравились мне IRL540N.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.08.2023 в 22:03. Причина: 7.15
jpatay вне форума
Непрочитано 24.08.2023, 06:26
bordodynov
Сказал спасибо: 877
jpatay,
я понял, почему у вас преобладает вторая гармоника. Из-за того, что балансировка выхода за счёт разных величин резисторов в плечах дифкаскада. Нужно сделать два отрицательных стабилизатора и делая разные напряжения балансировать выход. В этом случае можно добиться одинаковой амплитуды на выходах дифкаскада, но при разном постоянном уровне.
jpatay (24.08.2023), majorka65 (10.09.2023)
Непрочитано 24.08.2023, 07:08
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 38
В схеме из #154 Б-Э транзистора Q4 замкнут перемычкой.
Непрочитано 24.08.2023, 08:48
jpatay
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Алексей_ПП Посмотреть сообщение
Нет там перемычки.
Bordodynov, какую макс. амплитуду можно получить на выходах G1, G2 относительно "земли" из #154?
Последний раз редактировалось jpatay; 24.08.2023 в 09:15.
jpatay вне форума
Новый аккумулятор в ноутбуке. Выключается комп. Mike121234 Ремонт оргтехники 30 27.03.2019 15:26
Новый симулятор, рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 130 12.06.2016 11:37
Как сделать так что бы симулятор обращался к нужному мне файлу eleorka Proteus 3 29.05.2011 20:19
Новый продукт для моделирования антенн CST Antenna Magus Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 04.05.2009 11:42
Компания Zuken выпустила новый продукт для 3D моделирования Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 25.02.2009 18:55
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
