Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 29.08.2023, 12:13
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 74 сообщении(ях)
Алексей_ПП на пути к лучшему
По умолчанию Re: Qspice - новый симулятор
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Наивно рассчитывать получить такую картинку, используя упрощённые модели.
Ну и я про то же. Усилитель показал 0,01%, при том, что ОУ повторителем
должна столько дать, а при усилении 30, будет в 30 раз больше, т.е. 0,3%.
Алексей_ПП вне форума
Непрочитано 29.08.2023, 13:03
bordodynov
Сказал спасибо: 863
Сказали Спасибо 4,329 раз(а) в 3,086 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Алексей_ПП,
на приведенном вами рисунке даны искажения + шумы. Естественно при повышении уровня сигнала относительный вклад шумов уменьшается. Реальные искажения ОУ существенно ниже. Ваше рассуждение не правильное! Другое дело, что я в расчёте подавал амплитуду сигнала 20 кГц 750 мВ. А для какого сигнала (и выходной мощности) приведены автором измеренные искажения не известно.
Вот расчёт шумов. Я взял сопротивление источника сигнала 1 кОм.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.08.2023 в 13:08.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
majorka65 (10.09.2023)
Непрочитано 29.08.2023, 14:41
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 38
В чём неправильное?
В даташите задаётся уровень искажений 0,01% при амплитуде 10 В в режиме повторителя.
Непрочитано 29.08.2023, 14:44
bordodynov
Сказал спасибо: 863
Воспользовался ещё одной возможностью и засунул модели транзисторов в символы. Перед моделью нужно ставить вертикальную палку |. Теперь не нужно передавать со схемой дополнительные файлы моделей. Достаточно передать только схему, что я и делаю. Я выставил 50 Вт. В быстром преобразовании фурье я сделал нормировку, что бы максимальный уровень был 0 дБ. Для этого разделил на RMS, которая считается в анализе Фурье.
Миниатюры:
Тип файла: txt LM4562.qsch.txt (32.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.08.2023 в 15:56.
Непрочитано 29.08.2023, 17:29
bordodynov
Сказал спасибо: 863
Сообщение от Алексей_ПП Посмотреть сообщение
В чём неправильное?
Согласно вашей картинки уровень искажений 0,0001% при амплитуде 10 В
Алексей_ПП (30.08.2023)
Непрочитано 30.08.2023, 01:46
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 38
Ну да, прошу прощенья при 10 - 0,0001%,
а при 11 - 0,01%, а дальше почти вертикально поднимается.
Непрочитано 30.08.2023, 09:09
bordodynov
Сказал спасибо: 863
Алексей_ПП,
я думаю что нелинейность при 11 В из-за приближении входа и выхода к питанию выводит из номинального режима транзисторы. В рассматриваемой схеме такой проблемы нет, т.к. есть вольтдобавка. Тем более что на входе сигнал далёк от питания. Это также для выхода. Сигнал выхода не приближается к шинам питания операционника ближе 5.6 В.
Миниатюры:
Непрочитано 30.08.2023, 14:23
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 38
На картинке из даташита питание +-17, на выходе 11; значит до питания 6 вольт.
В предложенной схеме амплитуда синфазного больше 15, как это скажется на линейности, неизвестно и промоделировать никак.
Непрочитано 30.08.2023, 15:28
bordodynov
Сказал спасибо: 863
Алексей_ПП,
я посмотрел сигнал на входе относительно плюса питания и минуса. Схема раскачана на 50 Вт, а автор давал предельную 45 Вт на 8 Омах. Получилось, что максимальное приближение прямого входа к шинам питания достигает 3.67 В.
Судя по всему использованная мной модель операционника плохо моделирует искажения как и большинство моделей. Нужна модель на транзисторах.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.08.2023 в 15:41.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
catBot (30.08.2023), majorka65 (10.09.2023), Алексей_ПП (30.08.2023)
Непрочитано 30.08.2023, 20:02
catBot
Сказал спасибо: 588
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 36 сообщении(ях)
catBot на пути к лучшему
Какая версия Qspice сейчас доступна при обновлении?
(у меня всё ещё v1.0.0.1 от 2003-07-26)
catBot вне форума
Новый аккумулятор в ноутбуке. Выключается комп. Mike121234 Ремонт оргтехники 30 27.03.2019 15:26
Новый симулятор, рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 130 12.06.2016 11:37
Как сделать так что бы симулятор обращался к нужному мне файлу eleorka Proteus 3 29.05.2011 20:19
Новый продукт для моделирования антенн CST Antenna Magus Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 04.05.2009 11:42
Компания Zuken выпустила новый продукт для 3D моделирования Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 25.02.2009 18:55
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
