Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 31.08.2023, 06:20
bordodynov
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 4,312 раз(а) в 3,074 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Qspice - новый симулятор
catBot,
я не знаю. Знаю, что изменения каждый день и номер версии обычно не меняется. Видимо это происходит при кардинальных изменениях. Сейчас не видно версии. Но что-то типа 1.03.
Вот файл ревизий программы:
Тип файла: txt RevisionHistory.txt (24.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.08.2023 в 08:28.
bordodynov вне форума
catBot (31.08.2023), mike-y-k (03.09.2023)
Непрочитано 03.09.2023, 09:35
bordodynov
Сказал спасибо: 877
Моделирование логического элемента 74LS266 (мелким шрифтом заданы параметры вентиля):
Миниатюры:
Тип файла: zip 74LS266.zip (1.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.09.2023 в 09:38.
Сказали "Спасибо" bordodynov
majorka65 (10.09.2023)
Непрочитано 03.09.2023, 10:28
bordodynov
Сказал спасибо: 877
Моделирование логического элемента 74LS00. Для определения задержки я взял кольцевой генератор на трёх вентилях. В Мультисиме и LTspice так делать нельзя - вентили будут выдавать не реальную частоту.
Автор Qspice добавил вывод режимов - напряжение, токи и мощность. Наведя на узел получите напряжение, наведя на вывод элемента получите ток, наведя на элемент + ctrl получите мощность.
Миниатюры:
Тип файла: zip 74LS00.zip (1.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.09.2023 в 09:38.
Непрочитано 06.09.2023, 07:10
bordodynov
Сказал спасибо: 877
Идеализированный диод. По сравнению с LTspice добавлен ещё один параметр Cjo - ёмкость.
Миниатюры:
Тип файла: zip Diode.zip (1.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.09.2023 в 07:13.
Непрочитано 06.09.2023, 09:04
bordodynov
Сказал спасибо: 877
Моделирование динамиков.
Вычислил импеданс от частоты. Название (и модель) взял из файла speaker.lib. В нём их много.
* Eminence Legend 875, 4 ohm Legend_875
* Eminence Legend 105, 8 ohm Legend_105-8
* Eminence Legend 105, 16 ohm Legend_105-16
* Eminence Legend 102, 8 ohm Legend_102
* Eminence Legend 121, 8 ohm Legend_121
* Eminence Legend V12, 8 ohm Legend_V12-8
* Eminence Legend V12, 16 ohm Legend_V12-16
* Eminence Legend GB12, 8 ohm Legend_GB12-8
* Eminence Legend GB12, 16 ohm Legend_GB12_16
* Eminence Legend 125, 8 ohm Legend_125
* Eminence Legend 122, 8 ohm Legend_122
* Eminence Legend Modeling 12, 8 ohm Legend_Modeling12
* Eminence Legend FS12, 8 ohm Legend_FS12
* Eminence Legend CB15, 8 ohm Legend_CB15
* Eminence Legend 151, 8 ohm Legend_151
* Jensen P8R, 8 ohm Jensen_P8R
* Jensen P10R, 8 ohm Jensen_P10R
* Jensen P10Q, 8 ohm Jensen_P10Q
* Jensen P12N, 8 ohm Jensen_P12N
* Jensen P12R, 8 ohm Jensen_P12R
* Jensen P12Q, 8 ohm Jensen_P12Q
* Jensen P15N, 8 ohm Jensen_P15N
* Jensen C8R, 8 ohm Jensen_C8R
* Jensen C10Q, 8 ohm Jensen_C10Q
* Jensen C10R, 8 ohm Jensen_C10R
* Jensen C12K, 8 ohm Jensen_C12K
* Jensen C12N, 8 ohm Jensen_C12N
* Jensen C12Q, 8 ohm Jensen_C12Q
* Jensen C12R, 8 ohm Jensen_C12R
* Jensen C15K, 8 ohm Jensen_C15K
* Jensen C15N, 8 ohm Jensen_C15N
* Jensen Mod 6-15, 4 ohm Jensen_Mod6-15
* Jensen Mod 8-20, 8 ohm Jensen_Mod8-20
* Jensen Mod 10-35, 8 ohm Jensen_Mod10-35
* Jensen Mod 10-50, 8 ohm Jensen_Mod10-50
* Jensen Mod 10-70, 8 ohm Jensen_Mod10-70
* Jensen Mod 12-35, 8 ohm Jensen_Mod12-35
* Jensen Mod 12-50, 8 ohm Jensen_Mod12-50
* Jensen Mod 12-70, 8 ohm Jensen_Mod12-70
* Jensen Mod 12-110, 8 ohm Jensen_Mod12-110
* Jensen Mod 15-120, 8 ohm Jensen_Mod15-120
* Jensen Mod 15-200, 8 ohm Jensen_Mod15-200
Вот ссылка:
https://ldsound.club/threads/sxemy-z...dinamikov.475/
Миниатюры:
Тип файла: zip Speaker.zip (3.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.09.2023 в 06:21.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
catBot (06.09.2023), majorka65 (10.09.2023), Yuri222 (06.09.2023)
Непрочитано 07.09.2023, 10:44
bordodynov
Сказал спасибо: 877
Использование встроенных фильтров:
Миниатюры:
ID:	178112   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.09.2023, 14:59
catBot
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 33 сообщении(ях)
catBot на пути к лучшему
Вопрос Re: Qspice - новый симулятор
"Встроенные" модели фильтров - дело хорошее, но в реальной жизни приходится использовать те элементы, которые есть - с отклонениями номиналов.
Как мне кажется, польза от симуляции схемы в том, что можно задать допуски и увидеть, к чему это приводит на АЧХ и ФЧХ.
Можно ли во "встроенный" фильтр внести "реалии жизни"?
catBot вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 17:07
bordodynov
Сказал спасибо: 877
catBot,
а кто мешает моделировать реальный фильтр.
Вот сделано 100 испытаний фильтра при распределении сопротивлений и ёмкостей по закону Гаусса. При значении run=1 номинальные параметры.
Миниатюры:
Тип файла: zip gauss.zip (1.4 Кб, 0 просмотров)
catBot (08.09.2023), majorka65 (10.09.2023)
Непрочитано 08.09.2023, 17:58
catBot
Сказал спасибо: 572
Спасибо.
Но мой вопрос был о том, действительно ли идеальный ("библиотечный") фильтр нужен/полезен?
Вот если бы в этот примитив можно было вносить разброс параметров, - то да, была бы экономия на стороне пользователя.
Последний раз редактировалось catBot; 08.09.2023 в 18:02.
catBot вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 19:19
bordodynov
Сказал спасибо: 877
catBot,
параметры фильтра вы задаёте, например частоту, полосу или неравномерность и эти значения могут также меняться случайным образом как в показанном мной примере номиналы резисторов и конденсаторов.
Миниатюры:
Новый аккумулятор в ноутбуке. Выключается комп. Mike121234 Ремонт оргтехники 30 27.03.2019 15:26
Новый симулятор, рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 130 12.06.2016 11:37
Как сделать так что бы симулятор обращался к нужному мне файлу eleorka Proteus 3 29.05.2011 20:19
Новый продукт для моделирования антенн CST Antenna Magus Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 04.05.2009 11:42
Компания Zuken выпустила новый продукт для 3D моделирования Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 25.02.2009 18:55
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
