08.09.2023, 19:52
Сказал спасибо: 588
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
Не уверен, что понимаю правильно.
Если выбрать библиотечный фильтр, например, - Баттерворта N-ного порядка, то у него все элементы идеально соответствуют данной аппроксимации передаточной характеристики, иначе это уже не "Баттерворт".
А вот если бы в свойствах библиотечного элемента "фильтр Баттерворта" можно было указать величину допустимого разброса, - было бы удобнее анализировать последствия.
Сейчас для этого придётся нарисовать схему этого фильтра на отдельных L и C, чего хотелось бы избежать.
(но это я - мечтаю)
09.09.2023, 06:24
Сказал спасибо: 863
Сказали Спасибо 4,329 раз(а) в 3,086 сообщении(ях)
catBot,
но если элементы фильтра не те, то фильтр так же не Баттерворт. Я так понимаю, что эти фильтры для быстрой прикидки схемы и определения подходят ли они для выполнения ТЗ. А дальше уже необходимо использовать реальную схему.
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.09.2023, 16:43
Сказал спасибо: 863
Вот подсхемы из библиотеки RCL-ELECTRO.lib.
Правда пришлось помучиться с моделью К153УД1. Qspice упирался и не создавал подсхему. В конце концов я нашёл в модели синтаксическую ошибку и исправил её.
Прошу протестировать эти подсхемы. Открыв эту схему и новую схему просто скопируйте нужный операционник в новую схему (ctrl+C затем ctrl+V).
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.09.2023 в 16:46.
10.09.2023, 13:42
Сказал спасибо: 863
Качественные модели операционников от Назара Штыбеля.
В примере что бы заменить операционник на другой достаточно изменить имя на другое из списка.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.09.2023 в 13:52.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
16.09.2023, 09:58
Сказал спасибо: 863
Построение зависимостей ёмкостей N-канального МОП транзистора от напряжения на стоке. Такие зависимости для МОП транзисторов дают в datasheet.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.09.2023 в 06:03.
16.09.2023, 11:10
Сказал спасибо: 863
А вот аналогичное тестирование модели IRL3803, описанное в виде подсхемы. Модель взял из Мультисима.
18.09.2023, 11:01
Сказал спасибо: 863
Сделал символ потенциометра со встроенной моделью:
19.09.2023, 07:01
Сказал спасибо: 863
Оказывается в Qspice есть ещё одна возможность. Я переименовал файл standard.bjt в standardbjt.txt и сослался на него в символе. Появилась возможность выбирать транзистор из списка. Правда в списке npn и pnp. Нужно самому выбирать npn транзисторы, смотря на модель. Я сделаю для биполяров отдельные файлы mynpn.txt и mypnp.txt. Правда файлы нужно располагать в системной папке там где exe-файлы. Утверждается что они не исчезнут при обновлении.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.09.2023 в 07:19.
20.09.2023, 23:14
Сказал спасибо: 863
Разработал иерархическую схему TL494 и протестировал её.
22.09.2023, 17:47
Сказал спасибо: 863
Есть такие микросхемы повышающих преобразователей MT3608 и SX1308 и на их базе построены модули. Я сделал имитирующию их схему. Правда не учёл токи потребления. Учесть их легко. Преобразователь 5 В в 12 В обеспечивает максимум 1 А нагрузки. При дальнейшем увеличении тока напряжение на выходе падает.
А вот от 3.3 В до 5 В тянет 2 А! Это всё при индуктивности 4.7 мкГн.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.09.2023 в 15:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
