23.09.2023, 18:02
#201
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 3,904 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
Сделал упрощённую модель таймера 555 с имитацией нагрузочной способности. Не так как это сделано в Мультисим. Там уровень единички не правильный и бесконечная нагрузочная способность выхода. Я этого добился, сделав выход на транзисторах.
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.09.2023, 16:24
#202
Сказал спасибо: 744
Моделирование буфера BUF634. Модель транзисторная от TI. Перемычка между выводами 1 и 3 получаем максимальное быстродействие. Если вывод 1 не присоединён, то быстродействие минимальное.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.09.2023 в 16:26.
25.09.2023, 15:42
#203
Сказал спасибо: 744
KSKelvin на форуме Qspice дал примеры возможностей встроенной логики. Цитирую:
"Единственное, что я знаю, это то, что вы можете моделировать многие ключевые логические характеристики, включая задержку, сопротивление приемника / источника, время нарастания и спада, блокировку при пониженном напряжении и выходную емкость и т.д. ... вот мое исследование некоторых общих параметров"
Добавлю: можно задать порог срабатывания REF (стандартный полпитания). Можно задать и задержку TD.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.09.2023 в 15:46.
25.09.2023, 19:03
#204
Сказал спасибо: 744
Взял FM сигнал 100 кГц/ 1кгц и демодулировал его. Дальше отфильтровал фильтром Чебышева.
02.10.2023, 12:51
#205
Сказал спасибо: 744
Встретил в очередной раз трудности у пользователей Мультисима на его форуме с моделированием кварцевого генератора. Я взял оттуда схему и промоделировал.
При этом никакого начального толчка для кварца не давал. Всё по честному. В отличие от пользователя tipa, которому идею точка когда то я подсказал. Но при этом реального запуска не увидите. Я моделировал в Мультисиме кварцевый генератор, используя начальный толчок, который возникает при включении питания. Расчёт длился примерно 2 часа. В Qspice я и этого не делал. Обратите внимание на плавность эпюр.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.10.2023 в 06:38.
03.10.2023, 10:34
#206
Сказал спасибо: 744
Вот пример использования Verilog. Построены АЦП, ЦАП с последовательной передачей данных и последовательный буфер обмена. В архиве исходные файлы Verilog, полученные из них файлы C++ и исполняемые файлы dll.
https://github.com/robdunn4/QSpice/tree/Dev/SPI_Temp
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.10.2023 в 06:19.
05.10.2023, 08:50
#207
Сказал спасибо: 744
Показываю как просто имитировать драйверы затвора:
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.10.2023 в 08:52.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
07.10.2023, 16:32
#208
Сказал спасибо: 744
Советские учёные исследовали усиление полевых транзисторов в микрорежиме. В частности для транзистора КП303. Получилось - усиление полевиков практически в четыре раза меньше чем у биполярных транзисторов. Стандартная модель Spice не отражает этого, но к счастью усовершенствованная модель в Qspice позволяет более точно это учесть. Фирма Филлипс ввела параметр eta, который и используется в Qspice.
Я сделал исследование трёх каскадов - полевик со стандартной моделью, с усовершенствованной и биполярного транзистора. Ток порядка 0.69 мкА.
Сделал расчёт усиления по напряжению:
.meas gane1 pp v(d1)/4m:
231.213 стандартная модель
.meas gane2 pp v(d2)/4m:
18.3687 усовершенствованная модель
.meas gane3 pp v(c)/4m:
75.6044 биполярный транзистор
Я подобрал параметр eta=200m , чтобы крутизна транзистора соответствовала экспериментам. Возьмём за эталон усиление биполярного транзистора. Стандартная модель полевика дала в три раза большее усиление, усовершенствованная модель в 4 раза меньше. Итого усиление стандартной модели от усовершенствованной - 12 раз.
На токе 2.75 мА обе модели дали усиление 3.3, а биполярный - 75 раз.
Возможное усиление по напряжению растёт при снижении тока (при условии одинакового напряжения на стоковом резисторе) и достигает постоянной величины примерно в четыре раза меньшее чем для биполярного транзистора (для КП303, КПС104 и подобным, это из статей).
Это может пригодится при проектировании микропотребляющих усилителей. У биполярного транзистора в микротоках усиление по току падает.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.10.2023 в 17:01.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
11.10.2023, 12:41
#209
Сказал спасибо: 744
Вот упрощённая схема TDA2030 и её тестирование:
11.10.2023, 16:53
#210
Сказал спасибо: 744
По моему совету пользователь под ником havards сделал новый символ индуктивности в виде линии небольшой длины (правда он сделал пунктром). Можно задать цвет и толщину.
Он проимитировал дорожки, задавая геометрические размеры. Правда размеры он задал от балды. Qspice выдал какие получились паразитные индуктивности и сопротивления (слева снизу).
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.10.2023 в 06:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
