12.10.2023, 14:52
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 3,904 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
Доработал модель TDA2030. Добавил в схему транзистор и подобрал резисторы в эмиттерах выходных транзисторов для правильного уровня ограничения тока. Поварьировал номиналами резисторов и размерами транзисторов. Поменял модели транзисторов. Сделал новый символ с моделью внутри него.
13.10.2023, 03:16
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
На НЧ усиления меньше, чем в даташите, а начиная с 1 кГц больше.
В железе повторитель на А2030 возбуждается, а ваша модель?
13.10.2023, 06:34
Сказал спасибо: 744
Алексей_ПП,
Спасибо за замечание. Усиление на НЧ я подниму. Постараюсь начало падения усиления сдвинуть вниз. А в качестве повторителя схема осциллирует.
Сказали "Спасибо" bordodynov
13.10.2023, 10:25
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Сообщение от Алексей_ПП
ничего удивительного, как в даташите и обещано - см. графики Figure 5. Open loop-frequency response.
А если не хочется самому об этом заботиться - в 6 Application recommendation есть прямое указание:
The value of closed loop gain must be higher than 24 dB.
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.10.2023 в 10:27.
13.10.2023, 11:05
Сказал спасибо: 744
Вот поработал с моделью:
13.10.2023, 12:44
Сказал спасибо: 24
Осталось подкинуть доступный, можно советский ОУ и под общую ООС.
13.10.2023, 15:53
Сказал спасибо: 744
Вот тестирование с доп. транзисторами:
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.10.2023 в 20:21.
14.10.2023, 13:00
Сказал спасибо: 744
Вот я поразвлекался: накидал схему усилителя на TDA2030 с повышенным по сравнению со стандартным напряжением питания. В качестве нагрузки я взял 8 омный динамик (гитарный динамик 60 Вт 8 Ом). Получил по расчёту при мощности 60 Вт искажения ~0.15%.
Последний раз редактировалось bordodynov; 14.10.2023 в 13:10.
15.10.2023, 08:02
Сказал спасибо: 744
В продолжение. Подсчитал АЧХ и импеданс динамика (разделил напряжение на ток). Для динамика виден резонанс.
Включил закоротку входного конденсатора (её можно выключать).
Подсчитал нижнюю и верхние частоты по уровню 3 дБ. Для этого нашёл частоты при которых уровень выходного сигнала в корень из 2 меньше. На самом деле эта величина в децибелах равна 20*Lg(sqrt(2))=10*Lg(2)=10*0.301=3.01 дБ.
.meas gainmax max mag(v(out)):
( 121.274, 0) (at Frequency=398.107)
.meas fl when mag(v(out))=gainmax/sqrt(2) rise=1:
( 10.7311, 0)
.meas fh when mag(v(out))=gainmax/sqrt(2) fall=1:
( 31988.7, 0)
rise - возрастание
fall - спад
16.10.2023, 11:21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Belov за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
