20.11.2023, 16:55
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
Сообщение от bordodynov
сделал возможность выбирать транзистор из всплывающего списка
Александр Петрович!
Скажите пожалуйста, все эти улучшения включаются автором Qspice в число возможностей самой программы?
20.11.2023, 17:05
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 3,904 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
catBot,
да, это возможность самой программы - видеть содержимое файла типа txt. Я собрался сделать это для pnp и полевых транзисторов и различных видов диодов. Меня остановило то, что я сделал npnmy.txt, проделал много рутинной работы - сделал файл из standard.bjt, выбросив pnp транзисторы. Одновременно я обновил standard.bjt, загрузив более совершенные модели транзисторов. Получается опять выбрасывать pnp транзисторы. А я очень не люблю повторять работу. В общем я пока отдыхаю.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.11.2023 в 17:12.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.11.2023, 12:05
Сказал спасибо: 744
Вот добавил файл PNPmy.txt в системную папку. Вызвал символ PNP и открыл его свойства. Заменил имя файла библиотеки на PNPmy.txt и начал выбирать. Смотрите новую мою упакованную папку в первом сообщении темы. Добавил таймер NE555 и МС33063.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.11.2023 в 14:03.
22.11.2023, 10:54
Сказал спасибо: 744
Включение и выключение индуктивности. Вычислил фронт включения тока (интервал между 10% и 90% максимального тока). Постоянная времени всей цепи 1m/0.2=0.005sec. Результат 0.011242sec. Это 2.25 постоянных времени. Выбор анализа 20 секунд не рационален, но я съобезъянничил задачу из форума NI Мультисима.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.11.2023 в 15:30.
30.11.2023, 15:53
Сказал спасибо: 744
Порадую разработчиков аудиоусилителей - в Qspice появилась модель биполярного транзистора с тепловыми параметрами. Я демонстрирую тестовые схемы. Первая рисует ВАХ и выведен нагрев транзистора. Во второй схеме я взял так называемую схему умножения база-эмиттер и показал как происходит нагрев транзистора и как меняется опорное напряжение, используемое для смещения выходных транзисторов.
Я надеюсь, что найдутся энтузиасты и сделают такие же модели для других популярных транзисторов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.11.2023 в 15:59.
02.12.2023, 10:35
Сказал спасибо: 744
В Qspice используется модель MEXTRAM 504 версия 12.
не все смогут скачать информацию про эту модель. Рекомендую использовать её для расчёта усилителей. Эта модель более достоверно моделирует реальные характеристики + тепловое моделирование и соответственно искажения. Учитывается область квазинасыщения (может быть важно на пиках сигнала, когда напряжение на транзисторе относительно мало и при этом большой ток). Можно учитывать область при максимальных напряжениях - учёт лавинного режима. Важно для генераторов тока ибо потому, что этот эффект уменьшает динамическое сопротивление. Также при малых напряжениях в области квазинасыщения уменьшается динамическое сопротивление.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.12.2023 в 10:58.
13.12.2023, 17:15
Сказал спасибо: 744
Моделирование переключателей на основе резисторов.
15.12.2023, 13:17
Сказал спасибо: 26
Поставил очень низкий предел нижней частоты при расчете устойчивости. При этом есть скачок фазы на 180 градусов на частоте 208,613 mHz. Означает ли это, что каскад неустойчив и могут быть проблемы с возбуждением или эти частоты можно не учитывать?
15.12.2023, 14:06
Сказал спасибо: 744
tofik80,
фаза 180° означает, что выводимая величина отрицательная. Выведите значение не дБ, а обычным образом (используя птички). Для петлевого усиление граница устойчивости -1.
15.12.2023, 15:31
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
tofik80, зачем вы использовали этот ОУ?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
