15.12.2023, 15:46
#251
Сказал спасибо: 26
Re: Qspice - новый симулятор
Это просто тестовая схема. ОУ можно любой.
15.12.2023, 16:07
#252
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Тестировать что?
15.12.2023, 16:17
#253
Сказал спасибо: 26
Исследование на устойчивость усилительного каскада на ОУ (произвольного) аналогично посту 223.
15.12.2023, 16:20
#254
Сказал спасибо: 24
Чтоб исследовать устойчивость, нужна АФЧХ петлевого усиления.
Ни на одном графике этого нет.
15.12.2023, 16:55
#255
Сказал спасибо: 26
Посмотрите пост #223.
15.12.2023, 16:56
#256
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 3,904 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Алексей_ПП,
частично есть - реальная часть петлевого усиления.
И посмотрите #226.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.12.2023 в 17:01.
16.12.2023, 04:14
#257
Сказал спасибо: 24
Я не имею ничего против вашего критерия устойчивости,
но tofik80 с ним не справился.
Стандартная методика отсекает все вопросы.
16.12.2023, 06:41
#258
Сказал спасибо: 744
tofik80,
до меня дошло, что картину портит входной делитель. Вычисления необходимо модифицировать. Нужно ещё разделить на сигнал неинвертирующего входа для @2 для данной схемы.
22.12.2023, 12:41
#259
Сказал спасибо: 744
Расчёт полосового фильтра на операционнике ADA4091. Я не стал использовать фабричную spice модель (не всегда она есть) и по даташит настроил встроенную модель операционника. Я ввёл не все возможные параметры. На схему я поместил таблицу со всевозможными параметрами.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
25.12.2023, 09:37
#260
Сказал спасибо: 744
На сайте NI просили помощи присоединить к Мультисиму модель микросхемы повышалки TLV61048. Но ничего у них не получилось - гады мериканцы зашифровали модели.
Я набросал модель в Qspice из встроенных кирпичиков.
Расчёт на моём домашнем ноутбуке занял аж 6 секунд!
А вот туже схему Tina TI с фирменной моделью:
"The simulation runs from 1ms to 8ms and takes approximately 5 mins on a 4 core 2.6GHz machine."
А вот мой ноутбук считал примерно 130 сек.
В модели я реализовал мягкий старт, а так же выбор двух частот - 600 кГц и 1 МГц. При закорачивании на землю входа Freq будет 1 МГц.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.12.2023 в 10:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
