27.12.2023, 11:03
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 4,313 раз(а) в 3,075 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
А вот как из "Кроны" получить 37 В. Для этого надо собрать схему и присоединить к переменному конденсатору моторчик. Можно крутить и ветром, используя лопасти. Можно использовать для измерения скорости ветра.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.12.2023 в 11:07.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
27.12.2023, 11:27
Сказал спасибо: 3,148
Сказали Спасибо 3,355 раз(а) в 2,284 сообщении(ях)
Ша-а-айта-а-ан!
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.01.2024, 17:18
Сказал спасибо: 877
Вот решил одно задание для мультисимовца. Сделал умножитель частоты в 10 раз. В данной схеме на входе 10 МГц, а на выходе 100 МГц.
04.01.2024, 12:55
Сказал спасибо: 877
Расчёт простейшего умножителя частоты 10 МГц --› 100 МГц.
Я показал, что необходимо выждать достаточное время, что бы схема установилась.
Также я вывел спектр выходного сигнала и он плохой - куча гармоник 10 МГц. Эти гармоники объединяются и дают всплески напряжения, следующие с периодом частоты 10 МГц. Таким сигналом не воспользуешься.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.01.2024 в 13:09.
Сказали "Спасибо" bordodynov
06.01.2024, 10:38
Сказал спасибо: 877
Вот сообщение об моделировании диодов в Qspice и других Spice. Это важно!
Engelhardt
14 часов
По умолчанию LTspice, как и любой другой SPICE, рассматривает все диоды как быстродействующие, то есть как диоды, которые мгновенно отключаются, как только заканчивается накопленный заряд. Это совершенно нереально.
Диоды имеют два механизма накопления заряда: переходную и диффузионную емкость. Cjo и m описывают переходную емкость. При выключенном диоде, чем сильнее обратное смещение диода, тем дальше электроны и дырки удаляются друг от друга и тем меньше емкость перехода. Это механизм варакторного диода.
Но когда диод смещен вперед, электроны и дырки в соединении ищут друг друга, чтобы аннигилировать, чтобы вызвать ток через соединение. Эти носители создают диффузионную емкость. Чем больше прямой ток через диод, тем больше заряда в переходе; следовательно, параметр, описывающий этот заряд, имеет единицы измерения времени и называется TT. TT, умноженный на прямой ток, представляет собой заряд в соединении, который необходимо удалить, чтобы диод перестал проводить ток. Можно создать диод, обеспечивающий чрезвычайно быстрое отключение, вызывающее почти мгновенную остановку тока. Эти очень специальные диоды называются snap diodes и используются в контрольно-измерительных приборах для получения сверхбыстрых импульсов. Например, можно различить резкое прекращение тока, чтобы получить импульс шириной всего в 100 пикосекунд.
Но большинство диодов не являются snap-диодами, хотя SPICE рассматривает все диоды как идеальные snap-диоды. Вы никогда не сможете отключить 1N4007 за 1 пикосекунду, как это происходит в большинстве версий SPICE. (мой комментарий - имеется ввиду отключение после рассасывания заряда).
В SPICE было предложено несколько способов исправить этот недостаток. Я использую параметр VP, который отключает отключение. Значение VP в QSPICE не равно нулю по умолчанию. Если вы хотите воспроизвести ошибочный результат стандартного SPICE в QSPICE, добавьте VP= 0 к вашей модели диода.
–Майк
Я добавил к моделям диодов параметры Vp в файле standard.dio. Для некоторых быстрых диодов я определил параметр Vp из даташит. Пришлось правда в стандартных параметрах уменьшить tt.
Экспериментальным путём я определил, что Vp=10m по умолчанию в Qspice.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.01.2024 в 11:54.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
07.01.2024, 09:52
Сказал спасибо: 877
Вот пример упрощённой симуляции пятифазного преобразователя 12 В в 1 В, сделанный китайцем из Гонконга.
На моём ноутбуке это заняло 1.7 сек.
10.01.2024, 17:12
Сказал спасибо: 877
Усилитель 800 МГц. Учтён скин эффект в катушках. Применены модели транзисторов с учётом паразитных эффектов корпусов. Учтуно выходное сопротивление генератора. При сопротивлении генератора 50 Ом входное напряжение меньше ЭДС в два раза. Это говорит о том, что входное сопротивление усилителя на частоте 800 МГц 50 Ом.
11.01.2024, 12:20
Сказал спасибо: 877
Обнаружил, что Qspice может оперировать с комплексными числами. В интернете много упражнений с расчётами схем с комплексными сопротивлениями. Вот и я нашёл такое упражнение и сделал расчёт.
11.01.2024, 13:07
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Это очень кстати!
Мне нужна модель КД514, который (был в своё время) популярен у радиолюбителей-коротковолновиков, применявших его (КД514) в смесителях.
Согласно справочнику под.ред Горюнова, - КД514 имеет крайне малую ёмкость при нулевом обратном напряжении, и малый обратный ток, не растущий сильно даже при существенном нагреве (в отличие от КД512, у которого Iобр с нагревой растёт быстро).
11.01.2024, 17:30
Сказал спасибо: 877
catBot,
КД514 - диод шоттки и добавление Vp никак не повлияет на этот диод. Vp делает рассасывание заряда мягким (плавным), а у диода шоттки нет этого разряда. Есть только перезаряд ёмкости.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
