11.01.2024, 18:34
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
Это очень странно...
Справочник Горюнова называет его "эпитаксиально-планарным".
Да и обратный ток как-то маловат для Шоттки. Сколько я их моделей пробовал, у всех там ~десятки микроампер.
11.01.2024, 19:44
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 3,904 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
catBot,
так диод Шотки и является эпитаксиально-планарным. Горюнов не обманул. Упрощённо диод делается так. На пластине наращивается эпитаксиальный слой n-. Делается в нужных местах диффузия фосфора (катод). Вскрывается контакт к этой области и контакт к эпитаксиальному слою (там где не было диффузии). Напыляется алюминий. наносится пассивация (изолятор). Вскрывается пассивация и делается разварка. Реальный диод может иметь охранное кольцо P+ типа (бор). Это повышает пробивное и уменьшает утечки, но немного увеличивает ёмкость. Я делал такие диоды из любопытства по технологии КМОП. Диоды располагались на срайберной дорожке между кристаллами микросхем.
Вот пример модели:
.model bas70h d is=3.22n n=1.018 bv=77 ibv=167n rs=20.89 cjo=1.655p vj=0.349 m=0.3583 fc=0.5 eg=0.69 xti=2 nbv=5 ibvl=4.69404348396724e-08 nbvl=900.4 vpk=70 iave=70m type=schottky mfg=nexperia
Cjo - ёмкость при нулевом напряжении.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.01.2024 в 19:52.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
11.01.2024, 20:50
Сказал спасибо: 331
Обновлённый файл standard.dio для LTspice следует брать с ЯндексДиска (по ссылке на первой странице ветки про LTspice XVII)?
12.01.2024, 09:18
Сказал спасибо: 744
catBot,
cmp.zip брать с Яндекс Диска.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.01.2024, 14:52
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Не знаю, говорилось-ли где-то об этом здесь? Но я обнаружил интересную особенность QSPICE. Похоже таким образом создатели этой программы пытаются держать пользователей на коротком поводке. Об этой особенности сообщил относительно недавно dldatwyler на форуме Qorvo.
Смысл в следующем - в какой-то момент времени, при запуске программы, появляется окно, в котором просто предлагают её удалить. Пройти через это окно невозможно ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Вот ответ от Engelhardt
QSPICE, будучи новым, настаивает на использовании только сравнительно недавней сборки. Вам придется обновить и/или переустановить. Не нужно предварительно удалять.
Вы можете запустить программу Update.exe, которая обычно устанавливается в C:\Program Files\QSPICE.
Т.е. QSPICE через какое-то время после установки решает, что он как-то давно не обновлялся и на этом основании ставит тебя перед выбором - или обновляйся или удаляй ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) . Хорошо придумали!
12.01.2024, 17:09
Сказал спасибо: 744
eleks,
программа сразу задаёт вопрос: обновляться или нет. Правда настойчиво. Можете отключать интернет.
12.01.2024, 17:18
У меня есть возможность блокировать при помощи антивируса ей все сетевые подключения. Проблема не в этом.
Последний раз редактировалось eleks; 12.01.2024 в 17:27.
12.01.2024, 20:34
Если моя мысль требует уточнения, то, продолжая, скажу, что проблема не в том, что программа обновляется. Проблема в том, что есть механизм способный лишить всех пользователей доступа к этой программе в любой момент. Может быть этого не будет никогда, а может быть когда-то и будет. Например, в тот момент, когда тестирование закончится и программа станет платной.
12.01.2024, 21:27
Сказал спасибо: 744
eleks,
я храню копию системной папки, а также инсталлятор. Поэтому меня могут лишить обновлений, но полностью отнять программу не смогут. А тестирование формально закончилось тогда, когда дали доступ к программе другим пользователям не тестировщикам.
13.01.2024, 15:27
Сказал спасибо: 744
Моделирование радиочастотного усилителя. Я вывел сигнал на входе и на выходе. Также вывел входное сопротивление (рассчитано по закону Ома - r=u/i).
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
