30.01.2024, 12:53
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 3,904 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
Сообщение от Aleksandr52
А вообще в программах кварцы не кто не ставит.
А зачем тогда они есть в Мультисиме? Я разрабатывал (изобретал) оригинальные кварцевые генераторы и ставил их в часовые кристаллы микросхем. И даже поставил рекорд по потреблению - 125 нА, в который входит ток генератора, счётчика и утечки больших выходных транзисторов управления шаговым двигателем (занимали пол кристалла). Сам рисовал топологию кристалла (чипа).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
30.01.2024, 17:40
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
У меня есть несколько схем в программе с моделированиями кварцев в том числе двух работающих из основной базы.
Всего два кварцевых резонатора работают в мультисим?!
Прошло много годов, но мультисим как всегда гонит лажу? Да!
30.01.2024, 18:33
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Мне тоже не понятно было с самого начала насчет этих битых моделей кварцев в Мультисиме. Мало ли что там стоит. Вот только работает модель
1мгц от Сергея и исправленная Владом 32.768 кгц. Ну еще в основной базе на 15 и 11 мгц. Ни кто из разработчиков не занимается Мультисимом. Любой программой надо заниматься. Ну Мультисим это такой " монстр " там целая фирма его выпускает. Там инженеров разработчиков десятки. Каждый ведет свое направление. Вернее вел. Сейчас по моему ни кто не чего не ведет. Просто копируют делают из 13 в 14 и так далее. Лицензионные версии стоят дорого до сих пор.
Кстати попробовал поставить на внутренний инвертор СD 4060 кварц 32.768 кгц.
Не заработал. Начинал выдавать мегагерцовые частоты. Схема классическая. Просто на одиночных инверторах работают эти 4 модели.
Даже хорошо подстраиваются.
Так что ставишь генератор импульсов и погнал. Без всяких кварцев.
Кстати в железе есть не дорогие кварцевые генераторы. Дип корпуса размером с корпус микросхемы.
На разные частоты. В основном мегагерцовые. Выходы по уровню ТТЛ. Питание 5в. Токи потребления не большие. Даже вывод есть для подстройки частоты. У меня их полно. Удобно их применять.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 30.01.2024 в 18:54.
01.02.2024, 06:55
Сказал спасибо: 744
Qspice теперь позволяет китайцам писать комментарий на схеме на китайском, а "русским" на русском.
03.02.2024, 09:59
Сказал спасибо: 744
Электронные блоки для генерации (взято из форума):
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.02.2024, 14:12
Сказал спасибо: 744
Расчёт счётчика до 2 Гц и запуск кварцевого генератора на 32 кГц.
09.02.2024, 12:57
Сказал спасибо: 744
Наконец то мне удалось написать модель счётчика в Verilog. Ниже 16-ти разрядный двоичный счётчик. Микросхема CD4060 это 14-ти разрядный счётчик и потому я дал рассчитать до 1.1 сек - два периода Q14. На вход подал частоту 2^15 это частота 32 кГц. Расчёт занял менее одной секунды.
09.02.2024, 13:22
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
а зачем в нем описано 32 триггера?
Не проще ли было выполнить присваивание проводов (wire) выходов блока разрядам внутреннего 16-разрядного регистра вне блока always?
Типа такого:
input wire reset, clk;
output wire q1, q2, ... q16;
reg [15:0] q;
q1 = q[0];
q2 = q[1];
q3 = q[2];
q4 = q[3];
q5 = q[4];
q6 = q[5];
q7 = q[6];
q8 = q[7];
q9 = q[8];
q10 = q[9];
q11 = q[10];
q12 = q[11];
q13 = q[12];
q14 = q[13];
q15 = q[14];
q16 = q[15];
always @(posedge clk)
begin
if (reset)
q ‹= 16'b0;
else
q ‹= q + 16'b1;
end
Понятно, что компилятор имеет право выбросить лишнее, тем более, что в блоке always использованы блокирующие присваивания,
но кмк для исключения неоднозначностей лучше описывать конструкцию (прибор/изделие) именно так, как его хочется получить в железе.
Ну или если нужны все 32 регистра (триггера) - тогда использовать неблокирующие присваивания в этом блоке.
Последний раз редактировалось Yuri222; 09.02.2024 в 13:26.
09.02.2024, 16:49
Сказал спасибо: 744
Yuri222,
шапку я формировал автоматом и получил все reg. Мне это всё не понравилось, но работает. Я попробую по вашему. Я только учусь.
Спасибо за подсказку.
Надеюсь так лучше:
module counter16_x1 ( clk, reset, q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11, q12, q13, q14, q15, q16, q ) ;
// You will probably want to flush out the nature of these port declarations:
input reg clk;
input reg reset;
output reg q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11, q12, q13, q14, q15, q16;
output reg [15:0] q;
// Implement the module here
begin
if (reset)
q ‹= 16'b0000000000000000;
else
q1 ‹= q[0];
q2 ‹= q[1];
q3 ‹= q[2];
q4 ‹= q[3];
q5 ‹= q[4];
q6 ‹= q[5];
q7 ‹= q[6];
q8 ‹= q[7];
q9 ‹= q[8];
q10 ‹= q[9];
q11 ‹= q[10];
q12 ‹= q[11];
q13 ‹= q[12];
q14 ‹= q[13];
q15 ‹= q[14];
q16 ‹= q[15];
q ‹= q + 16'b0000000000000001;
end
endmodule
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.02.2024 в 17:05.
09.02.2024, 17:02
bordodynov, тут дело в том, что компилятор либо задействует 16 триггеров , либо 32.
Если бы в always были все присваивания неблокирующие ( =‹ ), то точно было бы 32 триггера.
А разница - в задержке на один такт после снятия reset.
Я бы для полной уверенности в том, что получу желаемое (Вы же хотели получить обычный 16-разрядный делитель без дополнительного буферизирования выходов триггерами?), обычные блокирующие присваивания ( = ) в always не применял.
Да, блин , забыл assign написать в стоках присваивания:
assign q1 = q[0];
assign q2 = q[1];
итд.
Последний раз редактировалось Yuri222; 09.02.2024 в 17:13.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
