05.03.2024, 01:10
Сказал спасибо: 178
Сказали Спасибо 483 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
Прошу сильно не пинать. Первая проба. Блок питания Welleman7200 2xLM723. Не нравятся выбросы при включении.
В железе еще не проверено.
Последний раз редактировалось avtar962; 05.03.2024 в 01:19.
05.03.2024, 10:16
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 3,904 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
avtar962,
у вас модели выходных транзисторов отсутствовали. Параметры для них брались по умолчанию. Я сделал символ-модель. Так же я изменил команду Tran - добавил UIC.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
05.03.2024, 11:11
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от catBot
Для меня в картинке полезное знание заключается в том, что управляющее напряжение на затворе ключа должно быть как можно выше порогового.
Вот был знатный срач о том, что нагрузку в каскаде с общим эмиттером/истоком можно подключить более, чем одним способом. Некоторые - не смогли опознать как каскад с ОЭ/ОИ даже "верхний" ключ в современных силовых схемах (с вольтодобавкой, как показал bordodynov, или трансформатором).
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
21.03.2024, 10:55
Сказал спасибо: 744
Нашёл в Радиолоцмане оригинальный утроитель напряжения (и удвоитель).
Сделал модель триггера Шмитта 74HC14 с пинами питания. Вот схема. Расчёт занял чуть более 7 сек.
22.03.2024, 15:10
Сказал спасибо: 744
Решил поизучать встроенную модель операционника в Мультисим. Из него перенёс модель в Qspice. За одно решил сравнить со встроенным операционником Qspice.
Так как в Qspice легко дезактивировать элементы схемы, то я по очереди отлючал операционники.
Получилось время расчёта:
операционник Мультисим - 0.405 сек.
операционник Qspice - 0.071 сек.
оба вместе - 0.428 сек.
Выходное напряжение практически одинаково.
А вот с током питания операционник MS как то загнул и это при том, что максимальный выходной ток выставлен одинаковым, как и другие параметры и равен 25 мА.
Т.е. операционник MS хуже операционника Qspice.
22.03.2024, 15:26
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
С какой стати? Можт как раз и лучше.
22.03.2024, 17:08
Сказал спасибо: 744
Kabron,
операционник Мультисима
первое - считается в 5.5 раз дольше.
второе - насчитывает нереальные токи питания.
третье - у него нет возможности задавать максимальное и минимальное напряжение на выходе.
четвёртое нет параметра сдвига фазы при граничной частоте.
пятое - не моделируются правильно шумы и фликкер шумы
шестое - не моделируется допустимый уровень синфазного сигнала
седьмое - не моделируется минимальное напряжение питания.
Конечно я не показал последние пункты в симуляции.
Вам этого мало?
Вот параметры встроенного операционника Qspice.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.03.2024 в 17:12.
02.04.2024, 16:20
Сказал спасибо: 744
Вот развлёкся и вставил модель от TI усилителя LM3886 в Qspice. В Qspice это легко.
Просто я столкнулся с тем, что на форуме NI, посвящённом Мультисиму, трудности с этой моделью.
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.04.2024, 08:05
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Добрый день, Коллеги!
Если у Вас это много времени не займёт, то помогите, пожалуйста, новичку.
Скачал у АналогДевайсов модель DC-DC на базе LT8365, учусь по ней, как мне с этой микрой обращаться.
Вот здесь описал задачу., если кому-то интересно.
Для начала разбираюсь с функцией ENABLE (ножка 1, EN/UVLO)
Два вопроса, если позволите:
1. Почему, пока Rload, скажем, 10 кОм, то микра исправно включается и укладывается спать, 1.68/1.6 V, в соответствии со своим справочным листком, но стоит увеличить Rload до 100 кОм -- 10 МОм -- начинаются какие-то нештатные пропуски? - Это просто модель несовершенна?
- Или такое и на железе будет?
- Или это я не то что-то в установках напутал?
2. Почему через R6 всегда идёт обратный ток, какие-то минус 0,8 мА -- независимо от нагрузки?
ЧтО, пожалуйста, я не так делаю?
Благодарю Вас.
04.04.2024, 09:47
Сказал спасибо: 744
Инн,
вы плохо сделали, поместив своё сообщение здесь. Прошу переместить его в тему LTspiceXVII. Там я постараюсь вам помочь.
Не загружайте RAW файлы. Какой максимальный ток вас нужен?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
