04.04.2024, 13:46
#321
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
Спасибо, что отозвались.
В обоих вопросах уже разобрался сам.
Вопросов не имею.
Уважаемый Модератор, может, лучше эти мои сообщения стереть?
Вряд ли они кому-то полезны.
На Ваше любезное усмотрение.
Благодарю Вас.
04.04.2024, 14:57
#322
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Это можно сделать самому. "Редактирование".
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.04.2024, 14:49
#323
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 3,904 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Фильтр 50 Гц. Взято распределение по Гауссу.
Сказали "Спасибо" bordodynov
11.04.2024, 08:54
#324
Сказал спасибо: 744
Расчёт КПД однополупериодного выпрямители в зависимости от амплитуды переменного напряжения.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.04.2024 в 12:53.
22.04.2024, 10:51
#325
Сказал спасибо: 744
Я нашёл схему мультивибратора на транзисторах, взятых с параметрами по умолчанию и BF=100.
Мультисим с этой схемой показал полную непригодность. Т.е. простейшая схема из двух транзисторов вызывает у него затык.
Qspice сделал расчёт без проблем.
22.04.2024, 13:03
#326
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Это у Вас показал, а у меня нормально работает. И осциллограмма не отличается.
22.04.2024, 13:09
#327
Сказал спасибо: 744
andries5,
вы не внимательно читаете сообщение. Я брал не конкретные транзисторы, а транзисторы с параметрами по умолчанию. А вот в этом и проблема Мультисима.
Посчитайте. Я специально выискиваю схемы у которых проблема моделирования в Мультисиме.
22.04.2024, 15:01
#328
Сказал спасибо: 124
Возможно, но смысл не применять конкретные транзисторы? В Мультисиме достаточно большая база элементов, в вот в QSpice у меня мало элементов.
22.04.2024, 15:53
#329
Сказал спасибо: 744
andries5,
смысла конечно нет, но иногда надо обкатать схему, идею. Я же ничего не нарушил раз эти транзисторы есть. В программе falstad есть только такие транзисторы и он без проблем считает мультивибратор с ними. LTspice считает, Qspice считает, а Мультисим сломал зубы на этой схеме.
А по-поводу мало элементов это у вас мало. Я же загрузил на Яндекс Диск упакованную системную папку Qspice. В этой папке я собираю дополнительные модели. Например биполярные транзисторы из файлов, полученных из LTspice.
Просто надо учиться их использовать. Спрашивайте.
22.04.2024, 19:18
#330
Сказал спасибо: 124
Спасибо, попробую. Для инсталляции Qspice установил себе Windows 11. А с детства привык рисовать на бумаге отдельные модули и их рассчитывать самостоятельно. Бумага, карандаш и редко калькулятор. Калькуляторы тогда только появлялись.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
