25.06.2023, 18:21
Освоение МК Миландр
Пытаюсь осовить МК Миландр с помощью отладочной платы для 1986Е91 + ulink2 + keil uvision. Успешно заливал поставляемую тестовую прошивку, компилировал проект, но покакой-то причине не работает режим отладки, а именно исчезают брекпоинты (т.е поставить можно, но в отладочной сесии становятся недоступны и отстановки на них не происходит) и периодически отваливается связь ... Может ли так быть что дело в том что ulink клон или сам МК от Миландра брак? Так же заметил что при заливке скомпилированной прошивки почему то раз в 10 меньше частота работы процессора (чем при "оригинальной" в проекте), хотя никаких регистров ответственных за генерацию частот не трогал, в чем может быть дело? Приложил файлы проекта с которым пытаюсь возится...
25.06.2023, 19:02
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Re: Освоение МК Миландр
Все что надо знать О наших мк.... ничо не работает.
Цена то у сего чуда какая хоть?
кагмаподэ магмаподэ
25.06.2023, 19:45
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 242 раз(а) в 73 сообщении(ях)
В чем может быть дело?
В нежелании читать или публиковать ERRATA.
25.06.2023, 20:18
Сообщение от индюк
Читал что связка ulink2+uvision должна работать с Миландром. Цена гуглиься, а вообще взято было из старых запасов.
Сообщение от nbn
Да поддержки и вообще документации на "старые" изделия у Миландра нет. Да и вообще поддержки нет... по факту.
Последний раз редактировалось RECTO; 25.06.2023 в 20:36.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
