23.03.2009, 10:03
CVAVR и Proteus 7.4 проблема отладки
Всем привет!..искал на форуме, но не нашёл решение такой проблемы:
проект написан на CVAVR и занимает 51,7 % флэш памяти программ (мк ATmega 8L)..пытаюсь в протеусе отлаживать исходный код, но получаетсо как-то не так.Т.Е. в окне source code сам текст на Си отображается, но стрелочка по коду не двигается, стоит на последней строке, иногда перескакивает в произвольные места программы. прога выполняется нормально,при этом определить в какой строке, что происходит естесно не получается. может кто-нить знает что можно сделать в этом случае? заранее спасибо!
23.03.2009, 12:09
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Можно попробовать отключить оптимизацию в компиляторе.
23.03.2009, 12:54
в CVAVR можно выставлять только уровень оптимизации. как полностью ее убирать я не знаю. пробовал ставить на минимальный уровень оптимизации-ничего не менятеся
23.03.2009, 13:53
Сказал спасибо: 348
А вы какой файл подключаете hex или cof???
При cof проблем не наблюдал.Он и создан для отладки в симуляторах.
23.03.2009, 18:42
ну cof конечно!...у меня тож проблем нет, пока код программы занимает меньше 50% памяти мк..ну как только становится равным или больше-начинаются проблемы
23.03.2009, 21:42
Сказал спасибо: 76
Это уж давнишняя проблема, может CVAVR вам попробовать 1.25.9 ?
24.03.2009, 12:09
да..у меня версия 1.25.8...надо попробовать более позднюю скачать!..спасибо=)...завтра отпишусь
24.03.2009, 16:07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Petr_i
Энто если Вы привыкли выставлять все с помощью грызуна. А как насчет ручками поработать:
(Цитата из Лебедева)
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24032009/5933899.png)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
