Уже писал в тему по Протеусу, но никто не ответил.
Подскажите пожалуйста в чем проблема? При инициализации CAN на pic18f458,код следующий:
CANCON=0x80;//режим конфигурации
while((CANSTAT & 0x80) != 0x80);
Не выходит из цикла. Протеус при этом пишет несколько тыщ сообщений :
[PIC18 Memory]PC=0x0614. Read of CAN Controler register 0x06FE(CANSTAT) returns last value stored.
При записи в регистр CANCON:
Write 0x80(12
to CAN Controller register at 0x0F6F(CANCON) only stores values.
Компилятор Hi-Tech PICC18 9.61.
В MPLAB SIM все проходит.
