18.08.2023, 12:42
Сказал спасибо: 5,453
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Странная смерть LED-лампы
Вчерась вечером на кухне при включении ..не включилась лампа над столом. Обычная дешевая LED-лампочка на 10 светодиодов с заявленной мощностью 10 Вт. Ну, думаю, как обычно заменю или закорочу на время светодиод и перебьюсь до покупки новой.
Взял резистор с проводками, начинаю проверять светодиоды. Обычные, по 2 кристалла залито.
Из 10 светодиодов на плате сдохло 5.
Не один.
Посему возник глупый вопрос: как такое может быть? Ведь они все последовательно включены. Выход из строя одного разрывает цепь.
Никаких дизастеров не было, вроде удара молнии в дом или чего такого. Рядом висящая другая LED лампа продолжила своё функционирование.
Что это за чудо такое?
/Эйнштейн/
18.08.2023, 12:49
Сказал спасибо: 2,730
Re: Странная смерть LED-лампы
Сообщение от Eddy71
Коллективный суицид. Может, диоды чисто японские...
А если серьезно - на работе подарили полящика сгоревших светодиодных трубок - замена в офисных квадратных потолочных светильниках обычных полметрвых ламп дневного света.
Вскрыл одну - там в стеклянной колбе стеклотекстолитовая платка с линейкой светодиодов. Полдесятка дохлых видны слегка вооруженным глазом (черные точки).
Остальные диоды светятся от тестера...
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.08.2023, 13:14
Тут тоже с черными точками попадаются. Но работают. Меня удивил факт того, что вразброс половина половина вылетела. Один не сработал как предохранитель.
/Эйнштейн/
18.08.2023, 14:34
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 60 сообщении(ях)
"Неудача одного разрывает цепь". Нет. если это короткое замыкание светодиода.
Сказали "Спасибо" tanveerriaz
18.08.2023, 19:47
Сказал спасибо: 889
Тоже такое встречалось. Решил, что СД сначала просто перестают светить без обрыва (хз как это возможно), иногда сдохший переход звонится как нелинейный резистор, без светоотдачи, разумеется.
Последний раз редактировалось zoog; 18.08.2023 в 19:51.
18.08.2023, 21:28
Сообщение от tanveerriaz
В том то и дело, что все пять покойников звонятся как обрыв, а не как КЗ.
/Эйнштейн/
18.08.2023, 21:39
Сказал спасибо: 11,166
В некотором прошлом были на руках остатки лампочек (›50 разных типов и разной мощности) с целью исследовать вопрос с их смертью…
У тех, что были именно на отдельных светодиодах - при смерти умирал 1, очень редко 2 соседних. Причина с ними - плохой теплоотвод, деградация, обрыв.
У COB из 4 последовательно-параллельно - при смерти выходили из строя сразу несколько в разных местах цепочки. Там был выявлен интересный эффект - в процессе отказа часть из них уходила в короткое и процесс отказа катился по цепочке лавиной до обрыва в одном из них. Но после остывания многие начинали демонстрировать обрыв…
У тех, что были с чёрной точкой (это вымершие ячейки), время оставшейся жизни обычно измерялось часами и несколькими включениями. При 45°C на радиаторе процесс умирания кратно ускоряется…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
19.08.2023, 10:57
Кстати о плате умершей лампочки. Первый раз такое вижу. Внутри платы на алюминии находится плата на стеклотекстолите. С лицевой стороны пока не вскрыл этого видно не было, думал как обычно алюминиевая, ан нет..
/Эйнштейн/
19.08.2023, 11:08
Сказал спасибо: 136
Смерть обычная. Я в потолочном светильнике светодиоды менял сгоревшие, но припаял плохо, в результате они сгорели опять. Сначала светильник потух, но через полгода опять светить стал, а значит в сгоревших светодиодах за это время что-то замкнуло и они стали проводниками.
В вашей лампочке тоже самое было: сгорел один СИД с обрывом, потом внутри него замкнуло от длительного приложения всех 300В, стала светить дальше, потом следующий и т.д. Для этого надо было только лампу всегда подключенную к электроэнергии держать только.
06.09.2023, 15:48
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Возможно, мультиметром этот микроразрыв не звонится, а при приложении более высокого напряжения начинает проводить ток. Такое возможно.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
