22.08.2023, 16:35
Сказал спасибо: 23
Тип ОУ в схеме индикатора заряда китайского двигателя
Всем форумчанам - добрый день.
Заменил двигатель в советском мотороллере "Тулица" 83г.в. двигатель на китайский. Достали проблемы с качеством новодельных запчастей и отсутствие запчастей советских времен. Переварена рама переделана схема, в общем сделано много чего. Для достижения полной аутентичности по внешнему виду необходимо задействовать лампу-индикатор зарядки аккумулятора. На форуме скутеристов 12 лет назад озадачивались подобной темой.
///D1 - любой операционник, работающий от питания 12 Вольт, транзистор любой на ток от 1 Ампера..Схема будет зажигать лампу если ток идёт от АКБ в сторону разряда. Для гистеризиса добавлена небольшая положительная обратная связь (величину резистора 100 кОм можно увеличить до 470-820 кОм). Подстроечным резистором выставляем порог срабатывания по току. Фсё!////
Подскажите пожалуйста тип/марку любого операционника (и по ножкам) и любого транзистора. Работоспособна ли схема или может чего добавить туда нужно.
Последний раз редактировалось Falconist; 23.08.2023 в 11:56.
22.08.2023, 17:04
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Re: определение типа опер усилителя в схеме лампы заряда китайского двигателя
Сообщение от kgolman
Лучше не любого, а подходящего из тех, что есть в магазине Вашего города. Для этого желательно указать в профиле город и в сообщении - предпочтительный магазин.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.08.2023, 18:14
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,173 раз(а) в 2,053 сообщении(ях)
тут подойдет вообще любой оу или компаратор лишь бы ток тянул.
а чтоб ток был мизерный надо взять полевой транзистор а не биполяр.
гизтерезис чото грубый. поставьте 200к резюк вместо 100к
кагмаподэ магмаподэ
22.08.2023, 18:19
Сказал спасибо: 23
Сообщение от ForcePoint
новокузнецк.
эльбрус http://elbrusnov.ru/catalog/
дельта https://delta-n.ru/index.php?pgid=4
22.08.2023, 18:55
Сказал спасибо: 136
ua741, lm741, tl081
22.08.2023, 19:17
Сообщение от gbdj
ua741, lm741, tl081
Можно и эти.
Кстати, в этой схеме лампа никогда не будет гореть полным накалом.
22.08.2023, 19:24
Сказал спасибо: 23
почему? из за транзистора? что он не полностъю откроется?
и ещё вопрос: есть у меня шунт 75ШИСВ-20-0,5. сопротивление его 0,00375. сможет ли схема обработать такой маленький сигнал? могу его в половину сточить, будет побольше. мне же нужен не измеритель, а показыватель.
Последний раз редактировалось kgolman; 22.08.2023 в 19:51.
22.08.2023, 20:14
Сказал спасибо: 11,167
kgolman, биполярный датчик тока и компаратор на +/- половину напряжения питания. Сдвиг точки переключения компаратора позволит индицировать любое/нужное направление тока. Индикатором поставить светодиод…
И никакого опиливания шунтов…
22.08.2023, 20:17
Сказал спасибо: 136
Он преувеличил. Просто 2В ОУ съест. На глаз не заметишь наверняка, так как у лампы сопротивление пропорционально температуре и у глаза чувствительность тоже нелинейная.
Если эти 2В важны, то пробуй как во вложении.
Сможет, если прецизионную микру поставишь и резисторы тоже
С такими микросхемами 2 беды.
1. Дорогие или не прецизионные. Например op07 в пластиковом корпусе почему-то не прецизионная. Надо металлические искать. Как я понимаю, в них лазером что-то выжигают, но в пластиковых это не делают.
2. К ним надо еще кучу резисторов и конденсаторов. Например км551уд1а (ua725) нужна частотная коррекция, хотя в этой схеме на это забить можно, ибо в ключевом режиме работает. Бывают МДМ, то есть с контуром переменного тока, им тоже надо деталек добавлять.
Хотя можно и обычным ОУ обойтись, только два канала надо будет. Первый канал - усилитель в 100 раз с балансировкой, а второй компаратор. Но это уже другая схема совершенно.
Последний раз редактировалось gbdj; 22.08.2023 в 20:53.
22.08.2023, 20:24
Сказал спасибо: 181
р2 и р4 зачем???? это ж не полевик
и р2 ваще бредовое значение.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
