01.09.2023, 21:11
Сказал спасибо: 2,915
Сказали Спасибо 3,124 раз(а) в 2,114 сообщении(ях)
Re: Ремонт АС ADAPER SUPRA mod.SAWA-01-406
Ошибки:
Пропущена земля в соединении ZD1 и ZD2.
Странный номинал C12. Прям-таки 40 пФ? Или он SMD и измерен "как придётся"?
Пропущено соединении С3 и R21 с катодом D3.
Сообщение от Altmas
Но для этой же цели на плате установлены бесполярно стабы zd1и zd2.Кстати на какое напряжение и ток они?LL4150 50v 0,3a с чёрной полосой или
См. 1.
LL4150, как-бы, - простой диод.
Исходя из этого - стабилитрон ZD1 на 16-18 В мин., а ZD2 - на 12-18 В.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
02.09.2023, 11:44
ForcePoint, Подавая напряжение от БП до 18,6 v я не увидел на каком уровне наступает ограничение напряжения на затворе ни на одном из них?
02.09.2023, 15:30
Предполагаемые напряжения стабилизации - я указал. Меряете их с выпайкой или прямо в схеме?
И был-ли заменён ли Q2? И проверен ли (или сразу заменён) C7?
P.S. Ошибка в R22, R23, C4, U3. Нижний вывод R23 - на минус выхода, соединение R22 и R23 - на вход REF U3, С4 - с катода на REF U3.
Либо - пропущен ещё один резистор, но это - маловероятно.
02.09.2023, 19:43
Стабы проверял выпаивая прилепив к макетной плате.Q2 на плате нет и пока не менял.Проверен С7 тестером vc97 и пинцетом M890 для проверки SMD=23,6 мк.
02.09.2023, 23:37
Сообщение от Altmas
ZD - в одном направлении 0,6-0,7 В, в другом - больше 30 В. Так?
Сообщение от Altmas
А ESR они могут померить?
03.09.2023, 11:17
Когда растёт напряжение от БП плавно от нуля до 18в на стабе подключенном катодом к +источника, а после ограничительного резистора 1,2k и анодом к общему проводу к минусу источника не происходит останова роста напряжения в точке Uстаб для такого zd.Тестер показывает о,6v или 0,7v для другого диода в прямом направлении.Поменяв щупы измеряет бесконечность. 30в подавал только как описал при напр 18в.Я купил на Али набор конструктор тестер русской версии для измерения ESR ,транзисторов и т.д. Однако он включился после сборки и перестал калиброваться и вообще не стало меню на дисплее.Китаец много обещал прислать чего и чип с прошивкой и схемы диаграммы- но обманул.Собранный тестер теперь полёживает.Мои приборы не могут измерять ESR.Q2 новый на плате. Шимку OB2263MP с встроенным ключом не ставил надо привезти заказ- паяльник для точной пайки из магазина Чип и Дип. Возможна ли такая замена?Старая микра установлена на плату с большим смещением от рисунка.
ForcePoint, После работы над ошибками переделал схему адаптера.Паяльник думаю купил ненадолго почитав отзывы о нём и на блистере.По- моему это китайская поделка.Нагрев его через 8мин- мой тоже 30вт нагревается через 2,5мин и быстро остывает.Им работаю уже больше 15 лет.Купленный паяльник REXSANT это не керамический ,а обычный и с нихромовой спиралью-обман.Ещё он должен дымить при нагреве долго нельзя держать включённым.Сколько?Думаю вернуть его пока не включал и не распаковывал.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.09.2023 в 14:21.
Причина: 6.6
08.09.2023, 10:07
Сказал спасибо: 2,676
Сказали Спасибо 2,646 раз(а) в 1,954 сообщении(ях)
Altmas, если измеряли С7 22 мкФ обычным мультиметром - он может неправильно показать якобы исправность конденсатора. А на самом деле может оказаться у него заниженная емкость раз в 100-1000.
Надо измерять на переменном токе или как измеряют esr специально для этого предназначенные приборы.
08.09.2023, 13:51
Сообщение от Altmas
Ссылка на схем
Не загружается. Почему-бы не присоедить её к сообщению (Расширенный режим)?
10.09.2023, 11:16
Кто и каким паяльником запаивает микросхемы?Может кто нить пользуется подобным паяльником?
10.09.2023, 14:30
Полярность D0 - с ошибкой, надо наоборот.
Проверить R3, R4 (750 кОм - это измеренное или по маркировке на них) и C12 (не пробит ли во время перегорания R14).
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
