Непрочитано 20.09.2023, 13:23
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию
Сам я в этом чайник. Но тут то спецов хватает.
Есть девайс MIFI 3G Router
На нем прошивка Падавана
Мне надо записать на него исполняемый бинарник или ваще любой файл.
Пользуюсь WinSCP.
Проблема в том, что файл записывается и исполняется в текущей сессии, но только до перезагрузки.
После ребута файл исчезает.
Пробовал:
mount -o remount,rw /
mount -o remount,ro /
не помогает.
Т.е. апдейта фаловой системы на флеш памяти роутера не происходит.
Места на флеше дофига.
Куда рулить?
Тут embedded linux есть ньюансы он при запуске всякий раз распаковывает ФС заново из флеша.
Соотв. должен и запаковывать. Настройки сохраняются, значит процесс работает.
Блин, дошло
Сохраняется только папка \etc\storage
а на нее выделено только 65кБ.
Код:
fatal signal: Terminated
Save storage files to MTD partition "/dev/mtdblock5"
Unlocking 'Storage' ...
Writing from '/tmp/storage.tar.bz2' to MTD 'Storage' ...  [ok]
Done.
Когда я зафигачил туда 500кБ
Код:
Error! Invalid storage final data size: 520997
А маленькое файло пишется.
Пичалька.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.09.2023 в 20:51. Причина: 6.6
Kabron вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 01:22
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,092
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: OpenWRT сохранение файлов
А папка /opt там не присутствует?
Вроде в эту папку надо файлы записывать, чтоб потом использовать.
https://unix.stackexchange.com/quest...-and-usr-local
mtit вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 02:20
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 698
mtit
Папка opt есть и в ней целевой файл, который нужно заменить, но она ReadOnly и с этим ничего не сделать.
Есть команда mtd_write, которой вроде наплевать на запреты, но я не знаю в деталях ее последствия.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.09.2023 в 05:11.
Kabron вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 03:10
mtit
Аватар для mtit
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Для управления правами используется команда chmod. При использовании chmod вы можете устанавливать разрешения для пользователя (user), группы (group) и других (other).
Команда запускается под суперпользователем.
Я не настоящий сварщик.
mtit вне форума
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Комбинированная графическая среда для тестеров JTAG и просмотра файлов CAD. leonid.k Барахолка электронных компонентов 77 27.07.2018 20:03
Поиск дубликатов файлов в локальной сети z3 Делимся опытом 29 17.01.2018 23:44
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Генератор перечней - перечни элементов из файлов PCAD brigval Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 13.05.2006 15:53
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
