10.10.2023, 10:34
Сказал спасибо: 16
Драйвер MOSFET греется даже без нагрузки
Прошу прощения что отвлекаю глупостью, но ошибку найти не могу
Драйвер IR2184S он полумост, но мне нужно только верхнее плечо, и сделал соответсвенно вот такую схемку.
По сути дела , я повторил схему step-down LM22676
но драйвер полевика греется даже без нагрузки и причины понять не могу.
10.10.2023, 10:52
Сказал спасибо: 2,676
Сказали Спасибо 2,646 раз(а) в 1,954 сообщении(ях)
Re: Драйвер MOSFET греется даже без нагрузки
djoni, Вы точно уверены, что цоколевка микросхемы, показанная на Вашем чертеже, совпадает с оной из даташита на эту микросхему?
Я что-то сильно в этом сомневаюсь.
10.10.2023, 12:06
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,093 раз(а) в 881 сообщении(ях)
ХХ - это как, даже без мосфета? Тогда питания верхнему этажу не будет. Если с мосфетом, но без рабочей нагрузки - тоже сомнительно, DC минимален, ток через дроссель и нижний ключ не течёт, см. п.1.
10.10.2023, 12:24
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,745 раз(а) в 2,654 сообщении(ях)
djoni,
нельзя ли по-подробнее. Напряжение питания. Частота ШИМ, длительность импульсов. А без нагрузки полная ерунда. Выходной конденсатор полностью зарядится и на затворе транзистора не будет импульсов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.10.2023 в 14:50.
Сказали "Спасибо" bordodynov
10.10.2023, 12:27
Сообщение от zoog
это будет вторая серия
Будем посмотреть, может с нагрузкой заработает.
И еще - питание непонятно какой величины. Если верхний (и единственный) транзистор (ключ) будет недооткрыт по причине слабозаряженного бустстепного конденсатора, то можно получить светозвуковой эффект.
Хотя... в даташите есть фраза
Undervoltage lockout for both channels
Последний раз редактировалось Yuri222; 10.10.2023 в 12:30.
10.10.2023, 12:36
Сказал спасибо: 877
Сообщение от Yuri222
Без нагрузки?
10.10.2023, 12:53
zoog, эффект отменяется по причине наличия защиты от пониженного напряжения обоих каналов - в т.ч. и верхнего ключа.
Просто преждевременно быстро закроется, без перехода в линейный режим.
10.10.2023, 14:32
Сказал спасибо: 877
Да, я это гипотетически. Хотя не факт, что у нонейма есть такая защита) Или что она корректно работает в кривой схеме.
10.10.2023, 14:35
Сказал спасибо: 16
Вы абсолютно правы
А насчет второго, я не просто так приложил выдержку из даташита понижайки там по сути тоже самое нарисовано, но может я чего нибудь не допонимаю.
10.10.2023, 14:40
Сказал спасибо: 877
Сообщение от djoni
А почему, кстати? Раз уж используете транзистор на 120А, то синхронный конвертер так и просится, т.б. цена вопроса - меньше доллара, чуть ли не сот-223 можно поставить.
Последний раз редактировалось zoog; 10.10.2023 в 14:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
