Непрочитано 20.10.2023, 06:26
vladh
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
По умолчанию STM32, как сделать симуляцию АЦП в Протеус
Всем доброго времени дня. На основании урока взятого отсюда:https://narodstream.ru/stm-urok-16-h...gular-channel/
сделал проект работы канала АЦП. Попробовал его про-симулировать, но ничего не получается. В окне переменных из значения не меняются. Подскажите в чем причина. "Куда зарыта собака". Проект прилагаю.
Тип файла: rar STM32F103C8.rar (11.88 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vladh; 20.10.2023 в 10:48.
vladh вне форума
Непрочитано 21.10.2023, 03:40
ProtAS-13
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM32, как сделать симуляцию АЦП в Протеус
1. В свойствах U1 необходимо поставить правильную частоту (72MHz).
2. К контактам VDDA и VSSA подключить питание.
Всё это показано на картинке.
Миниатюры:
ProtAS-13 вне форума
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
vladh (21.10.2023)
Непрочитано 21.10.2023, 14:25
vladh
Сказал спасибо: 330
ProtAS-13, огромное спасибо! Оказывается когда я делал остановку для посмотреть на переменные то не обращал внимание на то, что Протеус мне показывал только часть той картинки, что показали Вы. До сего момента у меня выводились только адрес и размер переменных. Но вот я растянул, по вашему научению картинку, и все увидел. Оказывается у меня все работало. Еще раз огромное спасибо.
И еще. Иногда Протеус сам у меня спрашивал что делать с выводом VDDA и VSSA? И тогда я их рисовал. А здесь вопроса не было и я это упустил. Так что и за это спасибо. А вот частота 72 МГц это уже внутреннее дело процессора. Снаружи я ему цепляю 8 М!
Да еще. В Протеусе по умолчанию VDD стоит 5V. Поэтому надо еще зайти в Design-› Configure Power Rails и там цепь VDD/VСС исправить с 5 вольт на 3,3!
Последний раз редактировалось vladh; 21.10.2023 в 14:57.
vladh вне форума
Непрочитано 21.10.2023, 18:17
ProtAS-13
Позанудствую
Если бы это было так, то я так бы и написал. На картинке (см. pic1) именно скаченный Ваш проект, где красненьким показано, что без подсоенинения VDDA и VSSA никаких значений, Вы снять не смогли бы.
В Протеусе по умолчанию VDD стоит 5V. Поэтому надо ...
Именно так и надо поступать - и это правильно.
Но в данном случае, для ADC преобразования, модели абсолютно пофиг на значения напряжений, главное соблюсти условие, что измеряемое напряжение и VDDA должны быть согласованы.
Это Вы для реального устройства можете "цеплять" что угодно, а модели нужно явно указать системную частоту, которую Вы задали при настройках в STM32CubeMX.
Простой пример указан синими стрелочками на первом рисунке (я вывел два лога для RCC и ADC).
Как видно, системная частота взята из значения указанного в OSC Frequency, т.е. в 9 раз меньше заданной в STM32CubeMX.
Поэтому, когда вы делаете задержку HAL_Delay(500), ожидая получить 0.5s, в симуляции Вы получите соответственно и задержку в 9 раз больше. А если Вы решите проделать тот же самый трюк, к примеру с USART'ом (см. pic2), то придется в 9 раз уменьшать и Baud Rate виртуального терминала, что, согласитесь, и неудобно, да и неверно.
Здесь правда есть и бяка - указав 72MHz, будет выдаваться предупреждение:
[RCC] APB1 is overclocked. Force set prescaler = 2
Ну это уже "сырость" модели, которую просто надо учитывать.
Миниатюры:
ID:	178607   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ProtAS-13; 21.10.2023 в 18:24.
Непрочитано 22.10.2023, 03:59
vladh
Сказал спасибо: 330
ProtAS-13,
В ответ на Ваше занудство приведу свое.
До того как прислать свой проект я попробовал множество других АЦП-проектов. И там я часто в углу схемы рисовал соединение цепей VDD и VDDA та как привел на прилагамом рисунке. Проделав сегодня несколько разных экспериментов, увидел, что такой вариант не проходит. АЦП в таком варианте не работает. Но, как вы обратили внимание, необходимо подавать напряжение на саму ножку VDDA контроллера. Причем значение этого напряжения должно совпадать со значением подаваемом как питание на сам контроллер. Причем это значение может быть любым. Даже +220V!
Ну и по поводу частоты, которую надо указывать в окне свойств контроллера. Я продолжаю настаивать на том, что там должна быть частота кварца. Тогда все горит зелененьнким и все частоты, которые должен формировать на выходе контроллер формируются правильно!
Миниатюры:
Последний раз редактировалось vladh; 22.10.2023 в 04:02.
vladh вне форума
Непрочитано 22.10.2023, 09:48
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Ну дак от этого пиксели на мониторе не сгорят же. А симулятор не имеет предупреждений о выходе напряжения за пределы допустимости.
Вообще, сильно долго на симуляции не задерживайтесь. Приобретите плату BluePill STM32F103 на Алиэкспрессе и программатор-отладчик ST-Link там же, и забудьте о проблемах несоответствий. Правда, появятся другие проблемы но это уже совсем другая история(С).
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
NewWriter вне форума
AtMega АЦП impuls-v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 20.06.2011 20:12
ИОН как опорное напряжение АЦП в PIC18F13K50 Easyrider83 Proteus 6 08.09.2010 14:36
Конфликт прерываний таймера и АЦП ask_e Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 08.08.2010 01:28
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Проблема с прерыванием от АЦП, Atmega8 R-a-v-e-n Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 24.06.2009 14:12
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
