10.12.2023, 20:14
Сказал спасибо: 23
Реле прерывистого режима работы дворников
добрый всем день.
разобрал подрулевой выключатель, не работал прерывистый режим. там встроенное реле. схему по плате срисовал.
подскажите алгоритм работы схемы пожалуйста. прям по элементно.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.12.2023 в 19:24.
10.12.2023, 20:36
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Re: реле работы прерывистого режима дворников
При таком качестве "схемы" помогать Вам будет сложно. Помогите помочь, нарисуйте схему так, как принято рисовать схемы!
Без обид...
10.12.2023, 21:04
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
А марка машины секретная? Отрисуй нормально. А так - близкотиповая схема дворников.
10.12.2023, 21:51
Сказали Спасибо 526 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Аналоги из 80х годов.
11.12.2023, 03:30
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Транзисторно-релейный автогенератор. Безымянный транзистор - усилитель-инвертор сигнала ОС, реле - силовой инвертор.
11.12.2023, 11:24
Сказал спасибо: 23
более удобоваримая схема.
в этом подключении двигатель должен импульсно работать
авто сузуки игнус 2001г.
проясните работу схемы, пожалуйста.
Последний раз редактировалось kgolman; 13.12.2023 в 10:23.
Причина: неправильная схема
12.12.2023, 00:30
Сказал спасибо: 99
Да все дворники во всех машинах одинаково работают.
У самого привода как правило 2 скорости и переключатель (концевик).
У переключателя 3 контакта (общий, А и земля): общий контакт все время замыкается на контакт A, за исключением начального положения. В начальном положении общий контакт замыкается на землю.
Есть ещё подрулевой переключатель, который позволяет выбрать режим работы:
1 - быстрая скорость непрерывно
2 - медленная скорость непрерывно
3 - медленная скорость прерывистый режим
4 - выключено
Реализовано так:
В первом режиме 12 вольт подаются через подрулевой переключатель на повышенную скорость мотора. Мотор все время крутится без остановки.
Во тором режиме 12 вольт через рулевой переключатель подаются на пониженную скорость мотора. Мотор все время крутится без остановки.
В третьем режиме медленная скорость мотора через подрулевой переключатель и реле дворников соединена с общим контактом концевика привода. На контакт А подаётся 12 вольт. Как только привод доходит до начального положения медленная скорость мотора переключается на землю и происходит быстрое торможение. Концевик после остановки мотора остаётся в том же положении (мотор соединен через реле дворников и концевик привода на землю).
Для того, чтобы мотор снова начал крутиться, реле дворников кратковременно переключает первую скорость мотора на 12 вольт.
Мотор начинает крутиться, реле переключается в исходное положение (на общий контакт концевика привода, который в этот момент уже съехал с земли и переключился на 12 вольт).
Выключенное состояние - это тоже самое, что и прерывистый режим. Только в этом случае после остановки реле дворников не запускает привод через несколько секунд.
Для того, чтобы реле дворников начало периодически запускать двигатель, на его вход J нужно подать 12 вольт (постоянно).
P.S. Вы с какой целью интересуетесь? Починить хотите? Тогда проще купить реле от отечественных авто (заканчивается на .3777)
Последний раз редактировалось Godzilla82; 12.12.2023 в 00:33.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
12.12.2023, 07:56
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Godzilla82
мне не надо пояснять алгоритм работы дворников.
мне надо объяснить алгоритм работы электронной схемы. как она работает?
12.12.2023, 10:03
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Реле работы прерывистого режима дворников
Сообщение от kgolman
1. Контакт на подрулевом переключателе (Когда не работает один или несколько режимов - постепенная деградация)
2. Не работает ни один режим (пропали сразу)- подгоревшие контакты на реле, которое замыкает три контакта.
Автомобиль Рено Кенго 2006
12.12.2023, 12:34
Сказал спасибо: 23
Сообщение от zoog
чет не могу в инете найти
Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.
