Непрочитано 28.12.2023, 13:51
dgrishin
Сказал спасибо: 43
dgrishin на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос про максимальный ток интерфейса USB
Добрый день,
может кто копал глубуко - у меня нет желания.
Из стандарта максимальный ток на разъеме USB 2.0 - 500мА.
Максимальный ток на разъеме USB 3.0 - 900мА.
Что будет с максимальным током, когда в хаб USB 3.0 включить устройство версии USB 2.0 (хаб ессно перейдет на USB версию 2 но значит ли это что максимальный ток тоже станет как в версии 2 500мА)
Из моих наблюдений получается что ток уменьшается.
dgrishin вне форума
Непрочитано 28.12.2023, 14:16
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос про максимальный ток интерфейса USB
Это все сильно зависит от внутренней реализации хаба. На недорогом хабе вполне может оказаться цепь ограничения на 0.9А. В любом режиме.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 28.12.2023, 14:29
Yuri222
Сказал спасибо: 2,735
Yuri222 на пути к лучшему
dgrishin, у меня большое подозрение на то, что в компах (больших железных по крайней мере) далеко не всегда каждый порт контролирует выдаваемый ток.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 28.12.2023, 15:06
dgrishin
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Из того что я вижу, следует что контролирует (материнка ASUS )
Завтра получу адаптер SATA - USB 3.0 и тогда смогу порт на материнке проверить в USB 3 режиме - и статет совсем понятно.
Пока не сейчас винчестер 2.5" (ток 550мА 5в) при подключении через древний адаптер SATA - USB2.0 одним проводом к порту USB 3.0 на компьютере не работает.
Если двумя проводами (второй питательный) - то работает.
Если после определения диска отсоединить второй питательый провод, то винт не отваливается.
dgrishin вне форума
Непрочитано 29.12.2023, 21:45
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 295
estet на пути к лучшему
У меня работает карман SATA - USB2.0 с одним разъемом. Диск по наклейке 5В 1,4А.
Да, и материнка Асус.
estet вне форума
Вопрос про замену дисплея HT12514EBU-X-01 Max_beer Электроника - это просто 4 04.02.2021 16:29
Вопрос про реле. ANDAND Автоматика и аппаратура связи 2 09.02.2009 12:49
Максимальный ток контактов разьёма RG45 Andrewg Информация по радиокомпонентам 3 05.07.2007 12:46
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Максимальный ток с цифрового выхода CD_Eater Информация по радиокомпонентам 5 10.09.2004 15:02
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
