28.12.2023, 15:17
Запитать светодиод 3-27V ,возможно?
Всем здрасте! Есть регулируемый источник питания от 3-27вольт, нужно подключить красный светодиод к этому источнику для индикации. Задача, чтобы при регулировке источника в указаных выше пределах светодиод не сгорал. Как этого достичь, существует ли какое нибудь простое схемное решение?
P.S. Пытался заГуглить этот вопрос но что-то мне нечего полезного не выдало. Может не правильно запрос составил...
28.12.2023, 15:27
Сказал спасибо: 43
Re: Запитать светодиод 3-27V ,возможно?
Схема линейного стабилизатора тока. Давно нашел в интернете и регулярно применяю.
Полевик должен быть p-канал. Старый добрый SN7002N n-канал и сюда не подойдет.
Вдогонку...
SN7002N можно применить если регулировать ток в нижнем плече - диоду ведь все равно.
Итого - 2 дешёвых и доступных транзистора и 2 резистора.
Последний раз редактировалось dgrishin; 28.12.2023 в 15:45.
28.12.2023, 15:43
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Andre_san, есть 2-ногая деталь - готовый стабилизатор тока.
28.12.2023, 16:13
Спасибо, однако мне нужно чтобы светодиод включался через транзистор как на вложеной схемке! Возможно ли вашу схемку совместить с моей вот так?
И второй вопрос. Там над резистором формула( 0.6/I огр. ) 0.6 это напряжение эмитер-база? А также I огр. ток в амперах?
Последний раз редактировалось Andre_san; 28.12.2023 в 16:33.
28.12.2023, 16:15
Сообщение от Yuri222
Это какая?
28.12.2023, 16:33
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 548 раз(а) в 216 сообщении(ях)
28.12.2023, 17:15
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Andre_san
Да
А если немного подумать, то можно ваш управляющий полевик (n-канальный) сделать частью схемы стабилизации.
Вот я совсем немного подумал и сделал...
Последний раз редактировалось dgrishin; 28.12.2023 в 17:41.
Причина: уточнение
28.12.2023, 17:18
Andre_san, 2-ногой быстро не нашел,
есть регулируемый 3-ногий - например, lm334
AL5890 - 2-ногий, только минимальное вх напряжение великовато и корпус большой.
пробовать поискать в меньшем корпусе и с меньшим падением напряжения...
Можно посмотерть в даташите на BCR402UW6 его схему и сделать так же из рассыпухи.
Последний раз редактировалось Yuri222; 28.12.2023 в 17:47.
28.12.2023, 17:52
Сказал спасибо: 3,271
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
NSI45020 не подойдёт?
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
28.12.2023, 17:57
Сообщение от sstvov
Как то так
Схема может и не плохая но есть недостаток. При 27 вольтах светодиод горит ярко, ток 19мА. При 3-х вольтах яркость в половину меньше 8 мА. Схема ваша изменил номиналы резисторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
