30.01.2024, 20:30
#101
Сказал спасибо: 876
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 901 сообщении(ях)
Re: Обратно про SSR.
Сообщение от индюк
ну для неучей мир полон чудес, давно известно.
Если эти неучи новое изучают и понимают - всё путём, а если, как Вы, только возбуждённо негодующе клокочут - то ой)
Но Ваше самомнение - это что-то. Давайте спросим у bordodynov'а - знал ли даже наиболее опытный форумчанин, что БТ можно коммутировать переменку (не доли мА, как в аудиотехнике, а амперы)?
В принципе нам даже токовыравнивающие резисторы не нужны - достаточно 2 отдельных выпрямителя с 2мя емкостными балластами. Минус нагрев. При частоте 166кГц и падении 5В получаем 50нФ - вполне доставаемо в нп0 керамике.
Увеличил ток до 5,5А - на коллекторах по 0,4В, база инверсного просела до 0,3В - тока жрёт немерено, нужно или последовательное включение переходов, или емкостные балласты.
Последний раз редактировалось zoog; 30.01.2024 в 22:15.
30.01.2024, 22:02
#102
Сказал спасибо: 396
"Наиболее опытный" хахаха три раза Вы еще спросите, знал ли "наиболее опытный", что при 18 Вт надо радиатор на сотню квадратов навешивать? "Опытный", блин, насмешили
30.01.2024, 23:22
#103
Сказал спасибо: 177
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,027 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
это где там бт коммутирует двухполярную переменку?
я не себе, я для друга спрашиваю
кагмаподэ магмаподэ
30.01.2024, 23:32
#104
Сказал спасибо: 876
Сообщение от индюк
На картинку внимательно посмотрите, токи и напряжения сопоставьте.
31.01.2024, 00:13
#105
Сказал спасибо: 177
На картинке вижу 200кгц в нагрузке
кагмаподэ магмаподэ
31.01.2024, 00:33
#106
Сказал спасибо: 876
Сообщение от индюк
Эх, нет для русского большей радости, чем разбившаяся машина соседа)
31.01.2024, 03:34
#107
Сказал спасибо: 177
Так тебе несколько раз сказали что так будет.
Кто виноват что ты упертый как осел?
кагмаподэ магмаподэ
31.01.2024, 06:44
#108
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,800 раз(а) в 2,697 сообщении(ях)
Я ж предлагал поставить после выпрямителя конденсаторы, но не понравилось, мол выброс мощности при выключении. Длительность в зависимости от конденсатора. При 100 мкф - 200 мкс, он не выведет транзистор из строя. Зато нет бороды ВЧ в нагрузке.
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.01.2024 в 07:07.
31.01.2024, 07:39
#109
Сказал спасибо: 876
Сообщение от bordodynov
А там и так не должно быть ничего при паузах в импульсах управления менее Tstg) Но это проверю уже потом.
Можно поставить, но схема лишится лаконичности.
Если Вы про ОБР, то она для холодного кристалла, а у нас на нём будет под 100°. Запас нужен раз 5..10 на глаз.
Последний раз редактировалось zoog; 31.01.2024 в 07:44.
31.01.2024, 09:29
#110
Сказал спасибо: 727
Сообщение от zoog
Можно напряжения на плюсе мостика и на базах транзисторов показать?
Пожалуйста.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
