31.01.2024, 15:47
#131
Сказал спасибо: 177
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,027 сообщении(ях)
Re: Обратно про SSR.
Сообщение от zoog
Частота - линейный параметр, тайминги - ключевые.
а какая разница что у тебя в нагрузку прет? синус или меандр?? и то и то - полный П***ц
в реле сопротивление транзистора не должноменяться вообще
кагмаподэ магмаподэ
31.01.2024, 15:49
#132
Сказал спасибо: 876
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 901 сообщении(ях)
Ок, что мы видим. На входе управления - напряжение заведомо достаточное для наших баз. Пока ток баз пренебрежимо мал, оно даже до нуля не опускается - ёмкость б-э держит уровень, несмотря на подтяжку со стороны Rбэ. Но как только приходит нагрузка - всё, туши Uбэ инверсного транзистора - при нулевом Uкэ оно ниже, чем при высоком (активный режим), а при инверсии - падает и бьётся об пол (и даже ниже - дно пробито). При этом ток базы достаточно велик, но мощность транзистора в разы больше, чем его активного соседа - скорей всего, именно из-за потерь в базе, а падение к-э достаточно мало.
Условно всё работает, хвала Бордодынову, хвала Каррасу.
Но для доведения тока до 5А (7Ап) - придётся дублировать транзистор, токовые возможности текущего исчерпаны. 12А макс.доп. - это грубо 4 нормально используемых.
В базах бардак, пробуем вариант с С-балластом (некрасивый).
Чудовищно, ещё и сам модулирующий сигнал придётся делать синусоидальным - здравствуй, геморрой с подбором индуктивностей и зависимостью от нагрузки (а групп в реле будет до 8ми). Паузами между максимумами тока базы уже не пренебречь, частота вверх.
Но 2 обмотки - это приговор, может, выпрямитель-удвоитель использовать... тогда базы питаются обрезками синуса - тоже плохо, хотя на 100кГц мож и хватит.
Сообщение от индюк
Последний раз редактировалось zoog; 31.01.2024 в 16:33.
31.01.2024, 16:00
#133
Сказал спасибо: 177
давай собирай уже и подключай лэд лампочки разные, блоки питания, ютюги и перфоратры.
посмотрим что сколько выживет
кагмаподэ магмаподэ
31.01.2024, 16:30
#134
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
zoog, пока я писал пост, Бордодынов уже выложил симуляцию.
Ну и как она Вам?
Сообщение от индюк
граничная частота 4 мгц
ну да, если не в насыщении. А в насыщении - частота переключения падает до сотни килогерц. При использовании отрицательного тока для закрывания ключа.
31.01.2024, 16:43
#135
Сказал спасибо: 876
Сообщение от bordodynov
Кстати, я использовал 50 кГц.
А можно вход вот так переделать? Пожалуйста.
И посмотреть токи коллекторов при частотах в 20, 50, 100, 200, 500кГц?
Сообщение от Yuri222
Ну и как она Вам?
В принципе работает, с базой инверсного ключа надо думать.
Последний раз редактировалось zoog; 31.01.2024 в 16:46.
31.01.2024, 19:29
#136
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,800 раз(а) в 2,697 сообщении(ях)
zoog,
конечно могу, но завтра. На схеме вместо двух последовательных диодов можно нарисовать один и рядом с именем диода написать n=2. Это ускоряет счёт. А зачем два - диоды некуда девать?
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.01.2024 в 19:38.
31.01.2024, 20:02
#137
Сказал спасибо: 876
Чтоб Вам не пришлось отношение витков править)
01.02.2024, 08:51
#138
Сказал спасибо: 728
zoog,
Вот:
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.02.2024, 09:06
#139
Сказал спасибо: 876
Вот:
Спасибо. Видим некоторый оптимизм симулятора: время хранения 1,3мкс при (отрицательном) токе базы в -22мА, в то время, как по ДШ - 3мкс при -1,6А. В ДШ отношение токов 8:1,6А, в схеме - 4,5:0,75 - я бы не сказал, что принципиально иначе.
Попытался ещё раз запустить МСар, проблевался опять)) - буду паять сам) Может, Ку-спайс и не такой юзер-ненавистнический, но в ХР не пашет( Там тоже нельзя частоту генератора меандра задать?
Последний раз редактировалось zoog; 01.02.2024 в 09:32.
01.02.2024, 09:27
#140
Сказал спасибо: 728
zoog,
а вот я рассчитал при четырёх разных частотах. Лучше всего на 20 кГц. На частоте 200 кГц больше всего помех в токе нагрузки.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
