22.03.2024, 01:59
устройство плавного розжига ламп накаливания
Как-то сделал устройство плавного розжига ламп накаливания. Схему взял отсюда, сделал по упрощённой схеме. Схему без трансформатррного блока питания на R1, C1, D1,D2,D3, C2, убрал как не состоятелную по моему мнению. Заменил на плату импульсного источника питания 5 вольт с алиэкспресс. Опыт применения этого устройства не утешителен! Во первых, лампы как перегорали так и перегорают, не особо это устройство продливает их жизнь. И второй момент, пробиваются семисторы уже заменил три семистора все вышли из строя. Для решения этой проблемы, заменил хиленький радиатор на более внушительный советский уже точно из алюминия. Далее планирую расширить вентиляционные отверстия в пластиковой коробке для этого устройства и заменить BT136 на BT138. Нагрузка две лампы накаливания 100вт. и 40 вт. в паралель. Надеюсь эти улучшения помогут выживаемости симистора.
А вот на счет перегорания ламп тут уж нужна помощь форума, поскольку сам автор этого устройства пишет о некоем глюке который иногда включает лампу в начальный момент розжига не с 0% а с 20% накала. Это мне кажется и приводит к перегоранию, мне кажется автору не удалось решить эту проблему. Может кто знающий програмирование сможет поправить прошивку и устранить этот глюк. А ещё хотелось бы увеличить время розжига с 2 секунд до 3,5 секунд, мне кажется это тоже влияет на срок службы ламп.
22.03.2024, 07:00
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Re: устройство плавного розжига ламп накаливания
Сообщение от Andre_san
20% напряжения - это 4% мощности - по-хорошему, запуск должен начинаться с 30%.
Перегарают так же при старте? Возможно, просто лампы - дерьмо и пониженная нагрузка на старте не спасает - всё равно за секунды Т скачет на тысячи градусов, стресс неизбежен, хоть мощность и не превышает 100Вт...
Кстати, на 300Вт уже желателен радиатор.
22.03.2024, 08:31
Сказал спасибо: 43
Схема, которую вы собрали - это классический пример нелепой схемы. Для решения простой задачи применяется неоправанно сложное решение.
Есть полно аналоговых схем (под названием плавный пуск коллекторного двигателя). Также есть в продаже готовые модули (модуль сильно сказано - размер со спичечный коробок)
22.03.2024, 08:35
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
это не
Сообщение от zoog
20% напряжения
а 20% мощности. Да и проценты определены на глаз. Отсюда вывод?
22.03.2024, 08:46
Сообщение от dgrishin
Все там лепое, кроме прошивки.
22.03.2024, 08:54
Сказал спасибо: 43
Там симистор работает в квадранте где для отпирания нужен ток в 2.5 раза больше чем обычно. Если импульс тока недостаточен - то открытие симистора медленное и он может гореть.
В промышленных схемах работа в "нехорошем" квадранте красиво обходится за счет другого питания управляющей схемы. И цепь снаббера надо обязательно добавить.
Последний раз редактировалось dgrishin; 22.03.2024 в 09:09.
Сказали "Спасибо" dgrishin
22.03.2024, 10:33
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
лично я не вижу в этом большого смысла. Гальванической развязки все равно не нужно, зачем усложнять...
22.03.2024, 10:37
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Тут мне как-то надо было разрядить батарею аккумуляторов на 27В. Стал искать нагрузку. Нашел лампу накаливания 220В 150 Вт. Новую.
Подключил. Проработала недолго. Минут через 15 сгорела.
Так что чрезмерная плавность может и навредить.
Сказали "Спасибо" pambaru
22.03.2024, 17:37
Сказал спасибо: 896
Сообщение от pambaru
И почему же??
22.03.2024, 19:55
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Есть хорошая, "утешительная" микросхема 145АП2. Отлично работает с лампами накаливания (плавный пуск, сенсорная регулировка). У меня лампы с этой схемой работают годАми и не перегорают ...
Сказали "Спасибо" borodach
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
