Непрочитано 24.03.2024, 14:05
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию Носимый источник ВН
Уважаемые Коллеги!
Мне нужен носимый источник высокого напряжения:
Ном. напряжение минус 1500±300 V
Максимально допустимый дрейф напряжения -- в пределах 1500±300 V
Постоянная времени для дрейфа напряжения ›~ 1 час
Ном. полезная нагрузка 0.0 мВт (холостой ход)
Допустимые пульсации 5%
Буквально в первом же поиске я нашёл LT8365 Analog Devices, примерно 2021-й год (прилагаю).
Вот перевод 1-го параграфа стр 10:
Для повышения КПД при небольших нагрузках в LT8365 используется архитектура пакетного режима с низкой пульсацией.
Это сохраняет выходной конденсатор заряженным до желаемого выходного напряжения в то время, как входной ток покоя и выходные пульсации — минимальны.
В пакетном режиме LT8365 подаёт небольшие одиночные последовательные импульсы тока в выходной конденсатор, за которыми следуют периоды покоя, когда нагрузку питает выходной конденсатор -- рис. 2 на стр. 10.
В режиме покоя LT8365 потребляет всего 9мкА.
По мере уменьшения выходной нагрузки частота токовых импульсов уменьшаются (см. рисунок 1), а время нахождения LT8365 в спящем режиме увеличивается, что приводит к гораздо более высокому КПД при малой нагрузке, чем у типичных преобразователей.
Для оптимизации тока покоя при малой нагрузке ток в делителе резистора обратной связи должен быть минимизирован, поскольку он создаёт нагрузку.
Кроме того, все возможные токи утечки на выходе должны также быть минимизированы, поскольку все они увеличивают результирующую эквивалентную нагрузку.
Наибольший вклад в ток утечки может вносить утечка обратносмещённого диода Шоттки (см. Выбор диода в разделе «Информация о приложениях»).
Из сравнения схем на стр. 21 и 23 (привожу их здесь отдельно), десяток каскадов умножения дадут нужное напряжение.
А чтобы делитель ОС не потреблял лишнее, прицепим его к первому каскаду: если 125 V будут в норме, то и высокое будет приблизительно правильным.
Всё хорошо, а AD — моя любимая контора. Веников не вяжет.
Но не даёт мне покоя, что, по графику рис 1 на стр. 10, при нулевой нагрузке микра генерит где-то 4% от номинальной частоты.
А эта номинальная частота, как минимум, 100 кГц -- табл. 1 на стр. 11.
И для этих 4 кГц БП будет потреблять (лишний) ток...
Может быть, конечно, эти 4% просто вызваны утечками диодов и паразитной нагрузкой от делителя ОС. И этот "лишний" ток -- вовсе не лишний.
Но всё же, слышал я вскользь когда-то, что, мол, обыкновенный компутерный БП без нагрузки — буквально изредка подаёт импульсы на свой трансформатор, а 99.9% времени просто молчит.
Я понимаю, что в БП ПК микра питается от 310 V, и то совсем иной вид спорта.
Но всё же:
Не знает ли кто из присутствующих какое-то решене, ещё более экономичное для батареи пеитания?
Благодарю Вас
Миниатюры:
Название: LT8365 = -120 V.JPG
ID:	180840   Нажмите на изображение для увеличения
Название: LT8365 = -420 V.JPG
Тип файла: pdf LT8365 Current DC-DC с комментариями.pdf (2.17 Мб, 0 просмотров)
Инн вне форума
Непрочитано 24.03.2024, 15:29
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 283
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
P895 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Носимый источник ВН
На паяльнике недавно выкладывали схему приборчика для измерения напряжения пробоя с Али. Поройте может устроит.
P895 вне форума
Непрочитано 24.03.2024, 15:53
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Такой был вариант. Возможно, там есть что-то лишнее. Но можно почерпнуть идеи: https://kazus.ru/forums/showthread.p...59#post1210459
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint на форуме
Непрочитано 24.03.2024, 16:31
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 283
Может модераторы сильно не заругают:тема покупка радиодеталей и эл. устройств стр 159
P895 вне форума
Непрочитано 25.03.2024, 12:57
Инн
Аватар для Инн
Сообщение от P895 Посмотреть сообщение
Нет, спасибо: там потребление много выше, чем с этим камешком LT8365.
Инн вне форума
Непрочитано 27.03.2024, 11:57
Yuri222
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
Я бы сказал наоборот - обыкновенный комповый БП импульсы на трансформатор генерит постоянно, а найти такой, который бы работал в burst режиме без нагрузки - редкость
Ну и расплата за этот режим - повышенные пульсации вых. напряжения.
В какой-то степени можно этот режим сравнить с гистерезисным режимом DC/DC преобразователя - но, повторюсь, это сравнение ооочень условное.
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
shevcha (18.04.2024)
Непрочитано 18.04.2024, 10:10
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
В качестве отвлечения:
Года три назад разрабатывал повышающий источник напряжения (до 1000 Вольт).
Нагрузка - не больше 20 мА.
Для кардинального снижения пульсаций пришлось делать двухкаскадным - выходной полумост качал в трансформатор с двумя первичными противофазными обмотками 50 % ШИМ с максимально короткими паузами. Стабилизация осуществлялась понижающим дц-дц с 19 Вольт ноутбучного БП.
true71 вне форума
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Прецизионный источник опорного напряжения alexgap Электроника - это просто 11 02.03.2009 17:12
"быстрый" источник тока 040301 Источники питания и свет 40 25.01.2009 07:41
Помогите создать источник цифр сигн в Proteus, источник для gotoalans Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.11.2007 20:44
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
