31.05.2024, 13:44
Управление яркостью дисплея
Приобрел себе такой вот дисплей TFT 2,8" 320x240 SPI.
Весь из себя такой черный.
Теперь хочу управлять яркостью изображения.
Входа BLK на нем нет, значит, управлять надо через регистры.
А именно регистры 0x51 и 0x53. В первый я заношу значение яркости.
В втором я включаю нужные биты - и ничего не получается
Вопрос к знатокам - кто нибудь занимался такой проблемой?
31.05.2024, 15:26
Сказал спасибо: 189
Re: Управление яркостью дисплея
микросхема-контроллер какой??))))
не зная этого можно гадать вечно)))))
31.05.2024, 16:02
контроллер там ili9341 или st7789.
По даташиту регистры у них одинаковые.
Последний раз редактировалось jsv010; 31.05.2024 в 16:08.
31.05.2024, 16:22
Сказал спасибо: 189
а назад какие значения вычитываются?
изображение выводится?
и вообще накачай примеров и пробуй с ними разобраться.
31.05.2024, 17:16
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,109 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Ищем схему. По схеме смотрим, куда подключена линия светодиодов подсветки. Чаще всего на такой мелочи - через резистор на цепь питания.
На больших - обычно есть перепаиваемая перемычка. Которая по дефолту обычно стоит на постоянную подсветку. Но можно и на ШИМ от контроллера перепаять.
01.06.2024, 06:00
Сообщение от DanilinSA
Схемы, естественно, нет - китайцы забыли приклеить.
Перемычки две. Одна стоит возле стабилизатор 6206-3,0.
Вторая обозначена буквой D и закорачивает какой то провод на общий.
Еще два резистора по 10 ом, включенные параллельно.
Одним концом эта парочка подключена к стабилизатору.
Конешно, решение тут напрашивается. Но я решил узнать, вдруг у кого то есть опыт наступания на эти грабли, потому и спросил.
01.06.2024, 06:03
Сообщение от индюк
Для вычитывания значений есть три регистра. Но, увы, интерфейс SPI не позволяет их прочитать. А примеров для разбирательства я чего то не нашел.
01.06.2024, 10:56
Сказал спасибо: 130
А фото этой платы есть? Или ссылку на лот на Али, где покупалось? А то по информации "Весь из себя такой черный." ищется плохо.
Перемычка у 6206-3,0 отключает стабилизатор 3.3 вольта при питании напряжением 3.3 вольта ( а не 5 вольт).
D - скорее всего светодиод индикации наличия питания.
И 99% - подсветка реализована простым резистором в цепь светодиодов подсветки.
У тебя такой? Тогда подсветка не регулируемая, SPI только в одну сторону.
01.06.2024, 11:07
Да, это он
похоже, придется резисторы отпаивать, а не хотел.
Последний раз редактировалось jsv010; 01.06.2024 в 11:29.
01.06.2024, 14:58
Сказал спасибо: 117
Резистор выпаять и напаять мосфет с нужным обвесом. И ШИМить спокойно.
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
