12.06.2024, 01:21
#11
Сказал спасибо: 2,145
Сказали Спасибо 1,738 раз(а) в 989 сообщении(ях)
Re: Не стандартная цветовая маркеровка?
Сообщение от sstvov
Я вижу рельефную полоску, как будто испарившуюся, если такое возможно.
Нет, это эмаль повторяет спиральный разрез проводящего слоя.
Сообщение от ForcePoint
Могло бы быть и указание на ТКС, но для точности 5 % - оно бессмысленно.
Почему? Это две взаимоперпендикулярные характеристики.
Да, там, где задумываются о ТКС - там и резисторы по величине сопротивления подбирают (обычно). А подбирать из 5% - это не уровень серийного завода.
Но, чисто теоретически, почему "нет"?
250 ppm/K - кольцо чёрного цвета.
Пример схемы, где значение величины сопротивления гораздо менее значимо, чем ТКС применяемых резисторов.
Последний раз редактировалось mtit; 12.06.2024 в 02:23.
12.06.2024, 07:56
#12
Сказал спасибо: 2,567
Сказали Спасибо 11,917 раз(а) в 5,977 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Непонятен ход мысли...
При одинаковых ТКС делёжка не изменится, но зависит от величины сопротивлений в плечах. Почему Вы считаете, что наоборот?
Тоже коряво сказал... Делёжка задается величиной сопротивлений плеч делителя и при равных ТКС не меняется с температурой.
Последний раз редактировалось akegor; 12.06.2024 в 08:00.
12.06.2024, 11:06
#13
Сказал спасибо: 3,049
Сказали Спасибо 3,213 раз(а) в 2,183 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
Кстати да, я там тоже не вижу зеленой полосы, максимум голубая. И коричневой тоже не вижу. То вроде серая.
Пожалуйста: 6,8 Ом ±5 %
Экзорцист 40-го уровня.
12.06.2024, 11:55
#14
Сообщение от sstvov
Если там реально была полоса то две золотые полоски оказываются посредине! Тогда это точно китайская система система вычисления номинала.
12.06.2024, 13:58
#15
Сообщение от akegor
Да. При одинаковых ТКС. Но! в данную схему удобнее ставить резисторы номиналами R-2R-4R. Т.е. резисторы будут из разных партий. Если бы они были из одной партии - ТКС был бы одинаков. И нам было бы без разницы какой именно. Но, при разных ТКС соотношение резисторов будет плыть от температуры, а значит и величина напряжения на входе АЦП будет меняться.
Для резистора на картинке ТС и схемы постом выше:
Т.е. имея точность (разброс) в 5 % мы "с завода" получаем пороги, которые отличаются от идеальных на 10 (?) %. 10%!!!!!
Ужас-ужас. Но значения порогов можно на финальной стадии "откалибровать" - тупо записать во Flash-память.
А, так как ТКС - нормирован, то величина разницы, насколько эти пороги будут плыть от температуры - рассчитывается. 5% при диапазоне от -40 до +60 по Цельсию.
Устройство ведёт себя предсказуемо.
Пример вымышленный, но тем не менее.
П.С.:
Сообщение от zoog
Кто-то ещё там видит зелёную полосу?
Andre_san, резистор под руками? Сфотографируйте, пожалуйста, ещё несколько раз. При этом (самое важное) на разных фонах. Сдаётся мне, что АББ + психический обман зрения играют здесь шутки.
Последний раз редактировалось mtit; 12.06.2024 в 14:11.
12.06.2024, 15:08
#16
Сказал спасибо: 2,816
Сказали Спасибо 2,738 раз(а) в 2,027 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
На этапе разработки учесть возможность такого разброса.
Например, с 4-мя кнопками и 3,3В питанием сделать пороги
0 / 0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,3. Чтобы эти 10 процентов абсолютно ни на что не влияли.
В реальности самые дешевые smd резисторы китайского производства (тот же Yageo, к примеру) - намного точнее, чем 5 проц.
Конечно, для бОльшей надежности лучше применить 1% резисторы. Благо что разницы в цене между 1% и 5% практически нет.
У меня применяются в нескольких схемах 100к 1% резисторы. И для уменьшения кол-ва применяемых номиналов я даже для подтяжек open drain ставлю их же...
12.06.2024, 17:18
#17
Yuri222, да я не про то.
Встал вопрос - а зачем у 5% резисторов маркировать ТКС? Если заранее понятно, что 5% будут иметь гораздо (в разы) большее влияние на значение величины сопротивления, чем любой ТКС, любого резистора, серийно выпускаемого.
Естественно, за исключением терморезистора, термистора, термосопротивления и пр..
Мой ответ: величина сопротивления определяется из двух составляющих:
1. Сопротивления при "стартовой (0-20-25??)" температуре (номинал +/- допуск) - раз и навсегда полученная величина.
2. Изменение сопротивления в зависимости от температуры. (что описывается усреднённым ТКС).
И как бы - это две разные характеристики конкретного экземпляра резистора.
Давать паспортные значения на каждую характеристику - почему "нет"?
Неидеальность реального физичского мира мы укладываем в рамки номинальных рядов, путём рандомизации некой физической величины из системной ошибки в статистические рамки.
Почему есть приборы, у которых в формуляре-паспорте есть таблица поправок? Да потому, что из года в год они будут выдавать стабильные показатели (в точке поправки - с учётом поправки). Ключевое слово - стабильно. А не "сколько?"!
Да, на этот конкретный резистор - можно написать на него паспорт. Измерить сопротивление при "стартовой" температуре. Указать; номинал - 6.8 Ома, поправка -0.05 Ома. При температуре хх. Долговременная стабильность - уу.
Но, бывают случаи в жизни - когда не важно "сколько". А важно - насколько эта величина неизменна во времени. (С учётом меняющихся температуры, освещённости, напряжённости магнитного поля, радиационного фона, и пр.).
Первый пришедший на ум пример я и привёл.
П.С.: про конкретный резистор, тот что у ТС. Не про мои теоретические высказывания.
Кто не встречался с поговоркой: "Третий сорт (третий сорт - не брак!)" на практике, довольно трудно будет объяснить такому человеку её невесёлый смысл.
Конкретно эта партия резисторов на заводе изготавливалась с задачей - "Заказчик заказал резисторы с такими-то характеристиками (и ТКС в том числе), с формулировкой - не хуже". Что мы и видим на картинке. ОТК сказало - третий сорт (проходит контроль на третий сорт). Всё, все довольны.
Последний раз редактировалось mtit; 12.06.2024 в 17:40.
16.06.2024, 14:09
#18
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
Queenmao (Тайвань) Generally, If an additional fifth band is black, the resistor is wirewound resistor. If an additional fifth band is white, the resistor is fusible resistor.
Так что оно 5%, проволочное, на что дополнительно намекают провалы в краске по краям резистора, и мощности минимум два ватта или поболее. А цвета имеют тенденцию сползать по спектру, если резистор трудился под нагрузкой и грелся.
Я например не только дальтоник, но еще и слепой, цвета полосок на резисторах определяю на ощупь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
