20.06.2024, 23:55
Dell latitude 7480 ремонт мат. платы.
Добрый день ситуация такая что при работе на ноутбуке пошел дым, после разборки увидел прогар дросселя pl 902 выпаяв его и проверив ближайшие элементы увидел лопнувший текстолит pl 901 оказалось он тоже начал прогорать, прозвонив обвязку нашел закоротивший резистор на фото отмечен. Так вот вопрос может ли быть проблема в резисторе так как после выпайки всех 3 элементов запустил мат плату и вроде перегрева не вижу понятно она не даёт старта плате но все же что-то бы в обвязке при КЗ дало бы о себе знать и ещё вопрос могу ли я заменить дроссель pl 902 под именем mmd-06cz-r82 на похожий с теми же 13а или это будет опасно? И какой из резисторов я выпаял, потому что на самом деле не сильно понимаю в этом. Приложу фото и схему самой материнки.
21.06.2024, 00:30
Сказал спасибо: 3,275
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Re: Dell latitude 7480 ремонт мат. платы.
Сообщение от BenoYala
По-моему это конденсатор, с ними иногда случаются коротыши...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
21.06.2024, 00:36
Вполне. И конденсатор на место запаять, исправный...
21.06.2024, 00:38
Сообщение от FOLKSDOICH
То есть это 50v кондёр пробило? Потому что кто-то говорил что пробило ключ, но с ним все хорошо, хотя опять же его я не выпаял для более точного анализа так сказать.
21.06.2024, 00:43
Благодарю теперь осталось дроссели найти с похожими наминалами.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
