17.07.2024, 00:35
микроконтроллер Neoway N25 EU-011AS1: при прошивке появляется ошибка "Нет ответа от модуля OPENCPU"
Доброе вечер.
Не судите строго, я новичок.
Есть несколько тестовых плат (от одной и той же модели) от GSM модемов, на которых используется микроконтроллер Neoway N25 EU-011AS1. При попытке залить прошивку через microusb - некоторое кол-во плат заливаются без проблем и далее начинают полностью работать; а некоторое кол-во плат при прошивке появляется ошибка "Нет ответа от модуля OPENCPU". Сначала я думал, что проблема в периферии на плате, но поставив на место микроконтроллер, с платы на которой прошивка проходит, - прошивка проходит без проблем. Получается, что проблема в микроконтроллере. НО новых элементов на замену нет. Возможно кто-то сталкивался с данной проблемой? Может кто-то может дать совет, что может неисправно быть в микроконтроллере ( кварц, CPU и т.д)? Спасибо за информацию
17.07.2024, 00:58
Сказал спасибо: 189
Re: микроконтроллер Neoway N25 EU-011AS1: при прошивке появляется ошибка "Нет ответа от модуля OPENCPU"
залочен мош? или брак/паль
17.07.2024, 08:16
Что значит залочен? Или как это проверить? ( микроконтроллеры из одной партии - устанавливались одновременно на платы). Периферия на платах проверена - ни пропая и не рабочих элементов на нерабочей плате не выявлено ( проверено порядка раза 3). Новых микроконтроллеров в наличии нет. Смущает что из 10 плат - 6 прошились без проблем и у 4 шт такая проблема. После перестановки с рабочей платы микроконтроллера на плату где не прошивался микроконтроллер - повторная прошивка проходит удачно - отсюда я делаю вывод, что проблема в микроконтроллере. Но что может быть в нем проблемой ( может не исправен кварц? или м/х попробовать пропаять - экран поднял - на текстолите стоят 3 микросхемы, два кварца и обвязка с питанием). Возможно кто-то сталкивался уже с данной проблемой?
Последний раз редактировалось Baly-medvedi; 17.07.2024 в 08:22.
17.07.2024, 10:39
Сказал спасибо: 2,803
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Baly-medvedi, у меня бывалотакое, что у абсолютно новых, только-только запаянных микроконтроллеров не работал USB.
При перебрасывании с платы на плату такого нерабочего и рабочего со 100% уверенностью выяснялось - виноват микроконтроллер. Его - в топку.
Вы проделали работу, которая с практически со 100 % уверенностью говорит, что неисправность - в этом GSM модуле.
Ну а модуль - это целая плата с начинкой, что там может быть - хз.
Проверьте в первую очередь кварцы осциллографом (имейте в виду - подключение щупа к кварцевому резонатору может сорвать его генерацию!)
Что касается питания - думаю, что наличие отдельных дополнительных преобразователей в таком модуле маловероятно, даже если нужно питать ядро микроконтроллера низким напряжением - часто стабилизаторы встроены внутри чипа, снаружи - только конденсаторы. Можете их проверить на кз. Ну и все же - наличие отдельных стабилизаторов мелких внутри модуля на 100% не исключаю.
17.07.2024, 12:18
Сказал спасибо: 189
вскрыть модуль, посмотреть что за микра там, найти на нее пдф и посмотреть питание, генерацию. да.
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
