20.07.2024, 00:53
Инвертор EAsun power 2200вт.
Принесли на ремонт инвертор с симптомом сигналит бузер и мигает красный светодиод (защита). По словам хозяина, жена впихнула фен и он не выдержал перегруза. Его до меня кому-то отдавали и тот ремонтер заменил транзистор и на этом весь ремонт закончился. Принесли его мне, давай смотреть что с ним. Первым делом проверил N- канальные мосфеты (6 штук) которые идут в схеме повышающего преобразователя. Затем мощьные ygw40n65f1 (4 штуки) которые в схеме конечного пеобразования, тоже в норме. Затем электролиты и пленочные кондеры все проверил, резисторы все на основной плате. Предохранители тоже целые. Затем давай смотреть что на платах управления, проверил питание все в норме. На первом рисунке на плате в верхнем левом углу микросхема нонейм (наверное очередной китайский микроконтроллер). В нижнем левом микросхема ID2006, драйвер управления мосфетами в схеме преоброзования 12 -220 в. Вот она то как раз почему-то не заводится. К сожалению нет осцылографа, но есть мультиметр с true rms и частотомер который точно меряет несинусоидальные сигналы. Так вот они показвают на выходе драйвера по нулям. И вопрос в следующем, почему микросхема не роботает из-за того что стой ноунеймовской микросхемы ничего не приходит через R96 и R95 на управляющие выводы 2, 3 , а там действительно по нулям? Или потому что она вышла из строя, и кстати греется 57-60C?
Номер платы ZXB-1000P-2020.07.22
Может я что-то не то делаю, я ведь не профи, так любитель?
Последний раз редактировалось Andre_san; 20.07.2024 в 01:10.
20.07.2024, 11:00
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Re: Инвертор EAsun power 2200вт.
Без осциллографа сложновато будет. Первым делом надо определиться какая часть схемы не работает. DC/DC или DC/AC. Проверить есть ли высокое напряжение (350-400 В). Если есть, то DC/DC работает.
20.07.2024, 14:56
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Осциллограф нужно. Хотя-бы ZT702S.
А далее: бумага + ручка + тестер + куча времени.
Разрисовываем плату. Начать с входных цепей.
По мере разрисовки будет приходить понимание, где какие цепи и что на них должно быть.
Смотрим цепи управления и питания мосфетов, цепи защиты.
20.07.2024, 15:07
Сообщение от Santil@
К сожалению нет напряжения на выходе схемы преобразования 350-400 в. Чудес не бывает, если драйвер ничего не выдает то и на выходе нечего не будет.
20.07.2024, 16:26
Сказал спасибо: 130
Рисовать схему преобразователя. Искать, откуда идет раскачка. Смотреть, а он вообще пытается стартовать? Если нет - смотреть питание и обвязку контроллера или его цепи запрета.
И если мертв "пиленый" нонейм - выкидываем в мусор. Или пытаемся аналог подобрать.
20.07.2024, 17:25
Сообщение от DanilinSA
Пока к сожалению нет, но планирую в будущем преобрести портативный осцылограф.
Я так иногда делаю если схема не очень обширная, но с этой платой просто нет времени заниматься топографией. Может у кого-то есть схема и не жаль поделиться? Хотя наврядли кто-то станет просто так делиться соими изысканиями.
20.07.2024, 20:09
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
Какой именно?
Точно? Всё остальное нетронутое?
ДШ на неё в студию.
тоже в норме
Как проверяли?
20.07.2024, 20:11
Сказал спасибо: 890
Если видел хоть 1 инвертор, то начинать можно с выхода - в данном случае конвертера 12-400, почему на его драйвер не приходят сигналы?
20.07.2024, 20:18
На второй плате там где драйвера dc-ac преобразователя есть три оптроны EL357N. Выход одной из оптрон приходит как раз на один из выводов нонеймовской микросхемы(на плате что на фото), и так как на входе оптроны 0 вольт опто-транзистор закрыт и на выводе микросхемы висит 5 вольт. Я вот думаю это хорошо или плохо? Особенно если учесть то что на двух остальных оптронах картина прямо противоположная.
20.07.2024, 20:31
Сказал спасибо: 890
три оптроны
Оленя, тюленя, оптрона)
И что оно там делает?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
