25.07.2024, 18:04
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Инструментальное измерение запасов устойчивости УНЧ с ООС?
Добрый день!
Существуют ли отечественные аналоги зарубежного спектроанализатора HP 3590A?
Как можно - инструментально - удостовериться, что найденные в симуляторе параметры цепей коррекции УНЧ действительно дают предсказанные запасы устойчивости "в железе"?
Желательно - прямым измерением (в градусах и децибеллах), а не косвенной оценкой по виду реакции на входной меандр.
В прикреплённой статье (рис.17) предложена методика, предполагающая использование датчиков тока и напряжения, подключаемых к цепи ООС исследуемого устройства.
Если с селективным вольтметром всё более или не менее понятно, то устройство датчиков является (для меня) загадкой.
Заранее спасибо за помощь!
Вчера, 16:57
Сказал спасибо: 1,717
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Инструментальное измерение запасов устойчивости УНЧ с ООС?
Вместо HP3590A, подойдет отечественный С4-74
В качестве датчиков тока, как вариант, можно использовать трансформатор тока АС1005 https://www.gotronic.fr/pj-41.pdf, зашунтировав его выход резистором 1к , в этом случае АЧХ в диапазоне 1-100кГц будет практически линейна. Однако лучше, использовать МОХ резисторы, например Mundorf, или Jantzen https://www.audiohobby.eu/ru/221-resistors
Сказали "Спасибо" avt798579
Вчера, 17:55
Сказал спасибо: 331
Спасибо за подсказку!!!
Предполагаемый диапазон частот, в котором будут проводиться измерения, лежит в пределах 1~6MHz. Именно там ЛАХ петлевого усиления исследуемого УНЧ пересекает уровень 0dB.
Правильно ли я понял, датчик тока - трансформатор с большим (огромным) соотношением витков?
В качестве датчика напряжения, если измерение происходит относительно общего провода, годится щуп осциллографа с малой входной ёмкостью?
Сегодня, 00:13
Сообщение от catBot
в пределах 1~6MHz.
в таком случае, широкополосный трансформатор тока: https://yandex.ru/patents/doc/RU32883U1_20030927
Сообщение от catBot
При частотах 1-6 MHz, в положении делителя 1:10, влияние входной емкости щупа, на испытуемый усилитель существенного влияния не окажет.
Последний раз редактировалось avt798579; Сегодня в 00:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
