15.04.2009, 09:42
Стабилизированный БП 110/12 В
![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Приветствую Вас форумчане! У меня возникла задача подключить светодиодные точечные светильники 12 В; 1,2 Вт к сети 110 В. Мой вопрос в том как можно собрать стабилизатор для этих целей? А может можно переделать имеющиеся в продаже блоки питания 220/12 В, которые изобретены для галогенок (как их переделать на 110 В и как сделать чтобы он запускался от столь малой нагрузки)?
Заранее спасибо
15.04.2009, 10:43
Сказал спасибо: 429
В принципе, Вы можете использовать старые блочки для зарядки мобилок. Как раз требуемая Вам мощность. Я такие в качестве "битых" покупал на базаре за смешные деньги (примерно по $0,30...0,50 центов, если "оптом") - из десятка 7...8 рабочих, только кабеля, как правило, оборваны. Домотайте выходной трансформатор (чуть больше 1 виток/вольт) до нужного напряжения. Мотать можно, не разбирая (только выпаяв) - прямо через окно положить 10...12 витков не проблема. Я несколько штук переделал для питания 12-вольтовых кулеров - получались отличные настольные вентиляторы.
Что же касается 110 вольт по питанию, то можно изменить входную цепь по приводимому ниже рисунку (схема удвоения напряжения). Так делалось переключение напряжения питания в компьютерных БП формата АТ. Получите на выходе то, что Вам нужно.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/15042009/4540056.GIF)
16.04.2009, 13:57
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Это хороший совет - на входе в БП удвоить напряжение! А как ёмкости расчитать?
16.04.2009, 18:12
Сказал спасибо: 429
Вдвое больше той, что стоит. Примерно по 4,7...10 мк х 200 В.
16.04.2009, 18:50
Для справки: многие современные БП двухстандартные(FC-PC), работают без переключения от 90 до 260 В...можно такой поискать.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
17.04.2009, 08:52
Благодарю Вас за добрые советы! Попробую эти варианты.
20.04.2009, 01:09
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
бери БП от китайских ДВД,они у нас стоят около 2$,они работают от 100 в до 280в и стабильность хорошая на выходе +5в +12в и -12в,каждое не менее 10вт
гениально то, что просто
20.04.2009, 11:53
Сообщение от sirak
Вот это тоже дело! А что за блоки питания от ДВД, как их спросить в магазине, как звать то их?
21.04.2009, 01:12
он выглядит примерно так
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/21042009/3528053.jpg)
21.04.2009, 09:09
Сообщение от sirak
Спасибо sirak! В выходные схожу в магазины поспрашиваю такие БП.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
