09.12.2008, 22:35
Стабилизированный импульсный БП
Всем здравствуйте.
На форуме так много тем , посвящённых ИБП, но ни в одной я не нашёл для себя решения...
В чем собственно дело.
Задача: собрать малогабаритный (желательно на интегр.ШИМ-контроллере)стабилизированный ИБП т.е. AC-DC конвертер с Uвх=220В и Uвых1=3,5В на 2А ; Uвых2=8В на 3А.
Блок питания должен иметь гальваническую развязку, и, в отличие от ниже приведённой схемы, хотелось бы чтобы сердечник выходного трансформатора был кольцевым, а не Ш-образным (удобнее мотать ).
А вот и схема.
Многие на этом форуме говорят про TinySwich.Схемы у меня есть, и опять засада, во всех datasheet'ах нет параметров трансов (это и понятно ).Я собирал и рассчитывал простые ИБП, но теперь хочется чего-то по-качественнее!
Заранее спасибо!
10.12.2008, 05:46
Сказал спасибо: 10
В приведенной схеме нет стабилизации,
придется городить что-то по низкому U.
Схема сыровата.
А чем не устраивает сх. от БП компа?
Если габаритами - перелопатить ее, радиаторы и входные кондеры поменьше, и транс мотать не надо,
и с точки зрения серьезности -она намного серьезней.
И на камнях растут деревья!
10.12.2008, 09:07
Сообщение от domowoj
Я хочу собрать сам, и, именно на на TopSwich или на чём-нибудь подобном...
Более чем уверен, что на этом форуме есть люди, которые собирали малогабаритные импульсники на интегр.контроллерах.
Если есть возможность помогите с рабочей схемой.
Спасибо!
10.12.2008, 11:34
Сказал спасибо: 24
Прочти .Может подойдет.
Прикрепленный файл: 9994780.rar
10.12.2008, 14:51
Re: Стабилизированный импульсный БП
Сообщение от stereosoul
Там получается приличное число витков. Вы уверены, что полторы сотни витков проще намотать на кольцо?
А вот и схема.
ИМХО, как тут уже выше заметили, схема не удачная. То есть работать, может, она и будет... как- то.. Стабилизации нету вообще.
Эта хорошая микросхема, но немного для других вещей предназначена.
Заранее спасибо!
Насколько я помню, PI на сайте дает скачивать программку по расчету магнетики и вообще всей обвязки. Или я что-то путаю?
10.12.2008, 20:42
Сказал спасибо: 9
Вы хотите сделать обратноходовый БП на кольце? а как вы зазор введете? Можно конечно разрезать, а потом склеить......но..... на такую мощность тяжело сделать на кольце, лучше Ш и зазор в сердечнике. Ну можно еще применить кольцо с материала, как в дросселе групповой стабилизации в комповском БП...но марок я не знаю
11.12.2008, 01:48
Сообщение от soladko
Вы хотите сделать обратноходовый БП на кольце? ...
Пусть он будет двухтактный или даже полный мост(тут я наверно загнул ), просто, что можете предложить?
Вот осн.характеристики : Uвх=220В (AC); Uвых=8В, 2-3А, стабил.
А почему я так склонен к кольцу, так это потому, что я только на нём и собирал раньше.БП были неплохие , правда без стабилизации, но работали.
Хоть какую-нибудь схемку дайте (лучше на ШИМ-контроллере)
Спасибо!
11.12.2008, 06:00
Сказал спасибо: 10
"Погуглите" со словами
TL494 или UC3825.
12.12.2008, 09:47
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Например так
По поводу полумостовых схем
http://qrx.narod.ru/bp/ist_p.htm
посмотри ещё журнал Радио №8 2006г
По обратноходовым однозначно
http://www.powerint.ru/SiteFiles/NEWS/50/50.htm
здесь есть всё включая всякие рекомендации. Программа выберет сердечник, расчитает трансформатор, рересчитает его под ваш сердечник и расщитает элементы схемы.
Зазоры в обратноходовых достаточно большие поэтому легко пилятся тонким алмазным полотном или алмазным диском. После этого туда вклеивается текстолит. Единственное что на кольце сложнее соблюсти различные правила намотки.
12.12.2008, 12:09
За полумост большое спасибо, пока просто взглянул - много обвески
Может получится собрать на контроллерах PI.Сейчас качаю "PI Expert".Кстати, зачем перед скачиванием на сайте PI запрашиваю данные о конечном продукте, где будет стоять БП?
Сообщение от musa1
Жаль, что у нас небольшой выбор магнитопроводов.Я уж приспособился на колечках из 2000НМ мотать
...и ещё вопрос.Есть обратноходовые, есть прямоходовые, есть мост/полумост.Что такое последнее я знаю, а в чём разница между ОХ и ПХ?
Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
