Подскажите как подклучить 3-х фазный мотор на 229 вольт
Я помню , что нужны кондецаторы но какие и сколько ?
и само подключение как происходит четвре конца один минус и три плюса . как работает схема?
С аважением Зот
Если 3-фазный электродвигатель на 380в. вы собираетесь подключить к 1-фазной сети в 220в. то можно сделать по вышеприведенной схеме только для уменьшения потери мощности обмотки перекоммутировать со звезды на треугольник. Рабочая емкость выбирается из расчета 6,6 мкф на 100 ватт мощности.На время пуска двигателя в течение нескольких секунд желательно параллельно рабочему конденсатору подключать пусковой конденсатор емкостью в 1,5 - 2 раза больше рабочего.
