Закрытая тема
Непрочитано 19.04.2009, 22:42   #1
Danilishe
Danilishe на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с eeprom AT25640
Пытаюсь прикрутить память AT25640 к MB90F497.
Пока что удалось записать только два байта данных, причем не могу понять как это произошло.
Делаю так как описано в даташите:
RDSR -- проверить состояние
WREN -- разрешить запись WEN = 1
WRITE -- записать байт по адресу
затем пауза на 5ms
READ -- прочитать 1 и более байт
По какой то причине команды записи WRITE и WRSR не оказывают ровным счетом никакого эффекта, запись не производится, бит WEN не снимается.
пин WP подключен к VCC
Единственное расхождение с даташитом - полярность SCK. Но в связи с тем, то контроллер не умеет менять фазу на своем UART, вручную опускаю CSK после передачи последнего бита.
Что посоветуете?
Danilishe вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 08:58   #2
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию
Попробуйте поставить инвертор на SCK ножке, хотябы на n-p-n транзисторе
При правильной полярности и фазе эта память работает идеально, в полном соответствии с даташитом
niXto вне форума
Закрытая тема
Помогите Не получается запись в EEPROM ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 01.12.2008 19:16
[Решено] Помогите разобраться. didik-dog Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 02.09.2007 21:09
Помогите разобраться Mihail-1 Информация по радиокомпонентам 5 02.03.2007 00:13
Помогите записать EEPROM masterpc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 16.02.2007 02:53
Помогите разобраться Skt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.08.2005 08:23
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
